.....ich dachte schon ich habe `ne Antwort.
ich habe gerade meinen USB Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 installiert und natürlich gleich ausprobiert. Zu einer S7-200 und S7-300 geht es super.
Jetzt habe ich versucht in meinem Win cc flex micro2005 eine Verbindung zum Panel TP177 micro herzustellen.
So langsam komme ich zum Schluß das das gar nicht geht, nach dem ich alle möglichen Einstellungen durchprobiert habe.
Falls es geht, was mache ich falsch?
Frank
Hallo Frank,
um Deine Entäuschung zu lindern habe ich Win cc micro mal aufgemacht
und bischen probiert. Unter "Bediengeräte für Transfer auswählen" kannst
Du: Seriel (über USB PPI-Kabel ) wählen.
Wenn Dein USB Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 PPI unterstützt müßte es
damit gehen.
Wenn nicht, brauchst Du 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB/PPI Kabel.
MfG Günter.
...danke für die Antwort. Das Kabel unterstützt PPI, ich kann ja mit microwin auf eine 226er CPU zugreifen. Leider geht ein Transfer zum TP177 micro nicht.
In der Beschreibung steht leider auch nur drin Verbindung zu S7-200/300/400.
Da werde ich wohl doch mit meinen alten seriellen PPI-Adapter und meinem Portwandler wieder durch die Lande ziehen.
Schönen Abend
Frank
PS ja, du hast Recht, habe gerade bei Siemens die Antwort gefunden, das 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB/PPI geht.
Ich danke für die Frage.
Dadurch habe ich mal die Einstellungen bei Win cc überprüft.
Habe es mir letztens auf mein Laptop installiert und festgestellt das
die Kommunikation nur mit dem serielen Kabel möglich ist.
Aus Mangel einer serielen Schnittstelle habe ich es dann auf dem PC
installiert und daraufhin gleich das neueste Update runtergeladen.
Daraufhin habe ich dann mein serieles Kabel aus der Versenkung
geholt und ein bischen rumgespielt.
Auf die Idee mit den Einstellungen bin ich erst durch Deine Frage,
oder Speziell durch den Spam Beitrag gekommen.
Auch der dümmste Beitrag kann manchmal nützlich sein.
MfG Günter.
himbeergeist (27.01.2009)
,,,,falls mal wieder Fragen aufkommen, ich habe da wa gefunden......
Frank
Bookmarks
