Results 1 to 2 of 2
Thread: Globaldaten Tabelle
    Join Date
    15.01.2009
    Posts
    6
    Default
    bräuchte mal dringen Hilfen ?? Wie konfiguriere ich eine GD Tabelle und zwar geht es darum einen E10.3 der Station 1 als Freigabe für einen A20.3 der Station 2.
    Wie muss ich das nun in eine GD Tabelle eintragen ??
    Bitte um Hilfe
    Reply With Quote Reply With Quote Globaldaten Tabelle
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    wie du die GD Tabelle konfiguriest ist eigentlich ganz gut in der Hilfe beschrieben! Hit Key "F1"!
    Mit Hilfe der GD Kommunikation kannst du Daten hin und her schieben, für deinen Fall würd ich ein Merkerwort hernehmen, wenn es nur das eine Bit sein soll. Du trägst dann in der Tabelle z.Bsp bei Station 1 (Sender) MW 100 ein und bei Station 2 ebenfalls MW 100 ein (kann auch ein DBW oder ein anderes MW sein) Fakt ist es wird der Datenbereich laut Tabelle von Station1 in den Datenbereich von Station2 übertragen.
    Im Programm kopierst du die Daten dann in den von dir vorgegebenen Bereich bzw. holst sie dir dort her:
    Station1:
    U E10.3
    = M100.3
    Station2
    U M100.3
    = A20.3
    Bei der Globaldatenkommunikation hast du keine Rückmeldung ob die Daten richtig übertragen wurden, ich würd mir da noch so etwas wie einen Lifecounter oder ein Lebensbit basteln. Und bei negativer Auswertung die Freigabe auf null setzen.
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
Similar Threads
  1. Step 7 Multiprojekt und Globaldaten
    By gw-tuning in forum Simatic
    Last Post: 14.09.2014, 23:13
  2. Vermeiden von Globaldaten
    By miasma in forum Programmierstrategien
    Last Post: 11.03.2013, 08:43
  3. TIA Globaldaten und Verbindungen
    By netcp in forum Simatic
    Last Post: 01.06.2011, 19:34
  4. Globaldaten auslesen
    By Funky in forum Simatic
    Last Post: 29.12.2010, 10:49
  5. Globaldaten mit WinSps
    By MSR-Techniker in forum Simatic
    Last Post: 07.02.2008, 08:43
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
