Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
Thread: S5 Online Kabel
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by mike1976 View Post
    JA schlecht wäre es ja grundsätzlich nicht!!!
    Habe mir das prog: "Device Monitoring Studio"
    runtergeladen, ist aber ne englische 14 tage test version und die einstellungen sagen mir leider nichts.
    Muss ich da auf was bessonderes achten??
    Was ist das? Habe eigentlich den Link für den Free Serial Port Monitor geschickt. Und die Einstellungen kenn ich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    mike1976 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Ups, sorry
    habe gerade gemerkt das ich das falsche runtergeladen habe!!!
    Habe jetzt den richtigen!! Den "Free Serial Port Monitior" und siehe da der geht auch in deutsch !!
    Welche einstellungen sollte ich vornehmen bzw beachten beim erstellen des log??
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Ich benötige "Tabellenansicht" (dort sind alle Aufrufe anden Gerätetreiber drin) und Anfrageansicht (dort ist die Kommunikationim Klartext). Beide Ansichten können exportiert werden. Die eine in csv, die andere in html. Idealerweise in den Einstellungen "Aufeinanderfolgende Schreibanfragen vereinigen" NICHT ankreuzen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    hoffe der log ist jetzt ok!!
    Attached Files Attached Files
  5. #15
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Log ist ok. So wie ich das auf die Schnelle ohne Gerätetreiberbücher zu wälzen sehe, tritt ein Fehler beim Übertragen eine Zeichens auf. Daraufhin wird die Übertragen abgebrochen. Die Ursache kann natürlich das Pegelproblem sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (27.01.2009)
  7. #16
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Tja,
    ist warscheinlich so.
    ABER DANKE für die ganze mühe!!!!!
    Neues kabel ist bestellt und die hoffnung das es dan funzt!!!
    Danke nochmal.
    Melde mich wenn das kabel ankommt und die sache läuft.
    mfg
    Michael
  8. #17
    Join Date
    27.05.2007
    Posts
    18
    4
    Default
    Hallo ! Ich habe diesen Themendialog erst heute gelesen. Ich habe auch sehr viell mit alten S5-en zu tun. Ich hatte das gleich Problen vor ein paar Monaten auch und habe ein USB-S5-Kabel gekauft. Von einem Siemens-Spezi habe ich erfahren, das es sehr viele Kabel gibt, das aber die meisten nicht funktionieren. Ich habe auf seinen Rat hin das Kabel incl. Treibersoftware (150,-) bei "cdelectronic.de" gekauft (ist sofort auf der Startseite). Bei der Treibersoftware muß man nur einen wichtigen Punkt beachten. Wenn die Frage nach Original S5-Software kommt, unbedingt mit "nein" beantworten (auch wenn sie Original ist). Dann funktioniert das Kabel einwandfrei an allen CPU´s. Nur für die 150U ist nochmal ein Adapter extra notwendig (30,-)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu klaus.mengel für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (31.01.2009)
  10. #18
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Quote Originally Posted by klaus.mengel View Post
    Danke,
    so wie es aussieht habe ich dad gleiche kabel bestellt!!
    Habe es am Freitag bekommen und leider noch nicht testen können.
    Werde es nächste woche testen und das mit der installation laut deiner
    anleitung befolgen.
    mfg
    Mike
  11. #19
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    Default
    Ich habe dasselbe Problem mit meinem nagelneuen Durabook. Eine Kopplung mit CP1613 war bei mir jedoch problemlos möglich. kann es evtl. an der enormen Rechenpower liegen, daß das Timing mit der S5 nicht passt?
  12. #20
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Ursache hier war offentsichtlich nicht passende Pegel und nicht das Timing, Richtiges Schnittstellenkabel (pi, cd, Helmholz, DELTALOGIC, ...) verwenden und es sollte funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 27.07.2012, 12:24
  2. OP <=> PG : Welches Kabel?
    By thebigmartin in forum HMI
    Last Post: 24.07.2010, 19:18
  3. AS-I Kabel
    By lorenz2512 in forum Feldbusse
    Last Post: 22.03.2007, 07:43
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 25.10.2005, 19:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
