Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
Thread: S5 Online Kabel
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Unglücklich
    Habe ein problem und zwar:
    Habe ein neues laptop von acer travel mat, und wollte eine s5 verbinden
    aber bekomme immer nur die meldung "Überlauf bei Datenaustausch PG".
    Hardware:
    PC/RS232 Siemens Converter 6ES5 734-1BD20 (AG/TYY)
    Einstellungen bei S5/win:
    Schnittstelle: AS511
    Parameter : Com1 : Standart
    Einstellungen bei Com1:
    Bit/s 9600
    Datenbits:8
    Parität:Keine
    Stoppbits:1
    Flusssteuerung:Keine
    Mit meinen alten laptop (das ich leider nicht mehr zur verfügung habe) hatte ich nie irgendwelche probleme!!
    Da ich es schon bei 2 verschiedenen CPU´s getestet habe kann es die schnittstelle bei der cpu auch nicht sein! (CPU´s sind urgelöscht bzw leer).
    Kennt wer das probl.?
    Danke im Voraus
    Mike
    Reply With Quote Reply With Quote S5 Online Kabel
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    Falls die Einstellungen der Schnittstelle übernommen werden sollten, dann kann das Problem sein, dass für die S5 eine Parität einzustellen ist. Ich denke es ist gerade (even) Parität. Normalerweise setzt aber ein Windows-Programm die korrekten Schnittstellenparameter beim Öffnen der Schnittstelle. Notfalls mal mit http://www.serial-port-monitor.com/ ein Log erstellen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (27.01.2009)
    mike1976 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Danke!!
    Werde es morgen in der früh gleich testen und benachrichtigen ob es geht.
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Hier mal ein log vom com port 1
    Hoffe es sagt dir was, mir sagt der log leider nichts!!!!
    Umstellen von der schnittstelle hat auch nichts gebracht!! (von keine, auf gerade)
    PS: Kann es sein das ich bei einem neuen laptop den TYY adapter nicht brauche und direkt verbinden kann??
    Attached Files Attached Files
  6. #5
    Join Date
    11.10.2006
    Location
    Verden (Aller)
    Posts
    560
    34
    Erhielt 60 Danke für 51 Beiträge
    Default
    Autsch, nö!
    TTY ist eine 20mA Stromschleife, ein Schlepptop hat, wenn überhaupt noch, RS232 und das sind +/-12VDV-Spannungssignale.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Danke Danke,
    ich glaube habe das problem.
    Habe mit einer firma gesprochen die div siemens zubehör verkaufen, unter anderem ein usb s5 prog kabel.
    Der techniker von denen hat gesagt, das es bei den neuen acer laptops von haus aus ein problem mit der orginalen com gibt da die, die ober und unter wellen bei den alten s5 tty adaptern nicht mehr einhalten bzw verfälschen!!
    Also habe ich mir gleich ein neues usb kabel bstellt und hoffe es funkt damit!!!
    Danke für die antworten!!
    mfg
    mike
  9. #7
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Default
    Es gibt so Abwandlungen, bei denen die Schnittstellensignale nicht mehr +/- 12V sondern +/- 5V haben. Dies entspricht zwar überhaupt nicht der Norm, funktioniert aber manchmal. So etwas tauchte aber bisher eher auf Embedded CPU-Boards auf (die keine 12V haben).
    PS: Das Log ist so nicht brauchbar (das sehe ich auch nichts). Wenn Du noch einmal eines machen möchtest (oder mußt), gebe ich Dir die genauen Einstellungen durch. Aber warten wir mal zuerst das neue Kabel ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    Quote Originally Posted by Rainer Hönle View Post
    Da ich keine erfahrung mit dem serial monitor habe kann das leicht sein!(sorry)
    Ja hoffe mit dem neuen kabel geht die ganze sache!!
  12. #9
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Default
    Quote Originally Posted by mike1976 View Post
    Ist je kein Problem. Nur um eine Analyse zu machen (oder nur mal zu versuchen) benötige ich Infos, die im derzeitigen Log nicht enthalten sind.
    Das hoffe ich auch.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  13. #10
    Join Date
    16.01.2007
    Posts
    106
    24
    Default
    JA schlecht wäre es ja grundsätzlich nicht!!!
    Habe mir das prog: "Device Monitoring Studio"
    runtergeladen, ist aber ne englische 14 tage test version und die einstellungen sagen mir leider nichts.
    Muss ich da auf was bessonderes achten??
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 27.07.2012, 12:24
  2. OP <=> PG : Welches Kabel?
    By thebigmartin in forum HMI
    Last Post: 24.07.2010, 19:18
  3. AS-I Kabel
    By lorenz2512 in forum Feldbusse
    Last Post: 22.03.2007, 07:43
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    By Gerhard Bäurle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 25.10.2005, 19:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
