Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22
Thread: S7 Pegel Regler schwingt
    Join Date
    23.09.2008
    Posts
    15
    13
    Rotes Gesicht
    ich habe einen Pegelregler in der S7 300 im Einsatz, um einen Wasserstand in einem ca. 25x10x4m Becken konstant zu halten.
    Die Ansteuerung erfolgt hydraulisch über das Leitrad von einem Kraftwerk,
    welches einen linearen Wasserdurchfluss aufweist.
    Egal ob der P 1 oder 5 ist schwingt die Leitradansteuerung
    unter 1 ist es zu langsam über 5 zu schnell
    Egal ob Tn (I) 2min oder 20min es wird nur die Schwingungsdauer länger
    D habe ich ausgeschaltet
    Das Schwingen ist immer kontuinierlich und zyklisch.
    was tun sprach Cäsar nun
    vielen Dank im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote S7 Pegel Regler schwingt
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    da die anlagenparameter sehr dünn gestreut sind ... I-Anteil aus ... P-Regler müßte IMHO aus der hüfte geschossen reichen ... bleibt die bleibende regelabweichung ... ach gottchen ... und nu?
    wie wäre es, wenn du die parameter mal ermittelst? ziegler-nichols - schon mal gehört?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hallöchen
    wie wärs mal mit ein paar graphen wie wann was aussieht
    ich hab meine kristallkugel verlegt deshalb ist es etwas schwer
    aber wie VL schon sagte i anteil raus ( d sowieso raus ) sehen was die anlage macht.
    sprungantwort ermitteln und daraus dann errechnen was ich einstellen muss
    zwar bin ich meistens der meinung das das ganze auch mit etwas bauchgefühl geht
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by kpeter View Post
    das bauchgefühl sind aber erfahrungswerte aus jahrelanger beschäftigung mit bestimmten regelkreisen ... lass mal einen, der dir den temperaturregelkreis blind einstellen kann ne füllstandsregelung parametrieren - ohne berechnung - da kommt im ersten moment wahrscheinlich erstmal nicht viel verwertbares bei raus.
    also - eine sprungantwort muß her! und dann nach dem wendetangentenverfahren weiter ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Default
    also wenn ich meine kleine tochter einen regler einstellen lasse dann wird es sicher nichts
    aber wenn mann sieht was sich tut dann kann man sagen was man ändern müsste das er ruhiger wird
    natürlich wenn man an der anlage nichts anstellen darf ist vorher rechnen nicht schlecht
    natürlich wenn du schnelle regler hast ist es auch nicht so einfach
    aber bei denn langsamen was wir haben ob das temp / wasser / luft / durck ist ist nicht so schwer ok bin aber erst seit 21 jahren dabei
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    441
    31
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge
    Default
    Bist du sicher, dass du nur einen Regler am Laufen hast. Der häufigste Fehler im WKA-Bereich ist der, dass dir andere Regler im Stauraum in deine Regelung pfuschen!
    Das zweithäufigste ist ein zu empfindlicher Ist-Eingang, also zu kurzer Zeitfilter auf dem Pegel. Was passiert, wenn du den testhalber 5mal langsamer machst?
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    Nur mal als Frage: Wo (in welchem Baustein) wird der Regler wie aufgerufen? Direkt oder mit Scheduler?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    04.10.2006
    Posts
    22
    Default
    was hast du im Deadband stehen?
    @Rainer
    In einem der CPU entsprechenden Weckalarm OP's (OB30-OB3 . Das ist abhaengig von der eingesetzten CPU.
    Reply With Quote Reply With Quote Deadband
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by DOT_no View Post
    @Rainer
    sitzt du neben Dina? dann helf doch bitte gleich direkt!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    04.10.2006
    Posts
    22
    Default
    Was willst du'n jetzt??
Similar Threads
  1. Step 7 S7-200 XP224 Analogeingang schwingt
    By irytas in forum Simatic
    Last Post: 25.09.2014, 09:13
  2. Spindelachse schwingt, CNC
    By mnuesser in forum Antriebstechnik
    Last Post: 05.11.2013, 09:49
  3. CAN Pegel / Kabelfehler
    By kiestumpe in forum Feldbusse
    Last Post: 18.01.2011, 08:01
  4. PID Regler FB41 - schwingt zu stark
    By Lars Bizare in forum Simatic
    Last Post: 13.02.2010, 17:50
  5. FM354 schwingt
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2006, 14:06
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
