FM 353 NC Satz übertragen
Mathias
Hallo zusammen
Ich will aus der Anwendung heraus den NC Satz im Verfahrensprogramm ändern. Den NC Satz habe ich mit FM353 parametrier Software angelegt als Programm 10, Satz 10. Somit wird der Satz im DB1010 in die FM Baugruppe geschrieben.
Im Anhang könnt ihr meine Parametrierung von der VAT einsehen, mit dem gewünschten NC Satz. Kann jemand darin einen Fehler finden?
Mit dem DB1.DBX 39.3 soll am Schluss der ganze Satz geschrieben werden.
Merci im Voraus
Gruäss Mathias
  • NC Übertragungssatz.txt
Wenn der Positionswert im Verfahrsatz übernommen werden soll, müsste noch das Bit DBX202.4 gesetzt werden.
Mit Bit DBX203.2 wird die M2-Funktion übergeben. Der Wert für M2 ist 0, d.h. Halt am Satzende. Ist das so gewollt?
Erstmals Danke für die schnelle Antwort, werde das direkt ausprobieren. Das mit dem Halt am Satzende ist gewollt, am Satzende werde ich verschrauben und danach einen neuen Wert über den NC Satz eingeben.
Die Daten kann ich mit dem Bit DB1.DBX38.5 schreiben ohne Fehlermeldung, allerding kann ich die Daten im Fm nicht ansehen. Ist es möglich, dass ich die Daten noch an die FM-353 übertragen muss vom db?
Schreibanstoss mit Bit 38.5 ?? Nach meiner Anleitung müsste es DBX39.3 sein
Stimmt ist die DBX39.3, war auch so in der Software. Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich den Schreibbefehl abgebe, die CPU danach auf Stop, im Parametertool Inbetriebnahme den Button Programmanwahl drücke, werden die geschriebenen Daten angezeigt.
Das heisst ja ich muss den Befehl Programmanwahl im DB aktivieren aber welcher ist das ????
:confused:
Die Programmanwahl erfolgt ab DBB242 im Anwender-DB. Programmnummer und Satznummer, ab der die Programmbearbeitung beginnen soll, eintragen. Anschliessend Schreibauftrag mit Bit DBX39.5 anstossen. Kann eventuell sein, dass dazu schon Betriebsart Automatik aktiv sein muss, weiss ich aber nicht mehr so genau. Wenn der Schreibauftrag beendet ist, kann die Programmbearbeitung über das Steuersignal gestartet werden.
Mal 'ne Frage von mir:
Wie aufwändig ist denn Dein Verfahrprogramm? Wenn es nur eine einfache Bewegung ist, z.B. fahre in Schraubposition und wieder zurück, ist das mit MDI-Sätzen eventuell einfacher zu handeln.
