Step 7 V5.4 Sp4 und PLCSIM 5.4 SP2 und 416 SPS simulieren
Maggro
ich kann bei dem oben genannten Versuch die CPU zu simulieren in PLCSIM immer einen Fehler!
Wenn ich den Zugangsknoten des entsprechenden Projektes auswähle und die Bausteine und Systemdaten übertrage geht die CPU auf Störung, bzw DEFEKT(Stop, RUN und SF blinken)
Laut Step7 Hilfe ist die Ursache:
"Die CPU-interne Firmware hat einen inkonsistenten Zustand festgestellt, der auch durch einen Firmware-Fehler in der CPU verursacht sein kann."
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Maggro
Hast du schon mal geschaut was dein Baugruppenzustand meldet?
Strg + D
Zusätzlich bitte genauere Informationen über die CPU die du simulieren willst.
Also bei der CPU handelt es sicht um eine CPU 416-2 DP (6ES7 416-2XN05-0AB0) V5.1
Der Status vom Baugruppenzustand sagt mir:
Baugruppe vorhanden und o.k.
Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
-Projektierte Baugruppe: 6ES7 416-2XN05-0AB0
-Gesteckte Baugruppe: 6ES7 841-0CC05-0YA5
und der Diagnosepuffer sagt:
Defekt: Interner Systemfehler
So jetzt funktionierts wieder!
Hab jetzt die 5.4 SP2 von PLCSIM runtergeschmissen vom rechner und V5.4 draufgemacht und jetzt gehts!
Verstehn wo das Problem war tu ich nicht, aber hauptsache es läuft :ROFLMAO:
