Results 1 to 4 of 4
Thread: Step 7 V5.4 Sp4 und PLCSIM 5.4 SP2 und 416 SPS simulieren
    Join Date
    08.10.2008
    Posts
    9
    Default
    ich kann bei dem oben genannten Versuch die CPU zu simulieren in PLCSIM immer einen Fehler!
    Wenn ich den Zugangsknoten des entsprechenden Projektes auswähle und die Bausteine und Systemdaten übertrage geht die CPU auf Störung, bzw DEFEKT(Stop, RUN und SF blinken)
    Laut Step7 Hilfe ist die Ursache:
    "Die CPU-interne Firmware hat einen inkonsistenten Zustand festgestellt, der auch durch einen Firmware-Fehler in der CPU verursacht sein kann."
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Maggro
    Reply With Quote Reply With Quote Step 7 V5.4 Sp4 und PLCSIM 5.4 SP2 und 416 SPS simulieren
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Hast du schon mal geschaut was dein Baugruppenzustand meldet?
    Strg + D
    Zusätzlich bitte genauere Informationen über die CPU die du simulieren willst.
    Maggro is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.10.2008
    Posts
    9
    Default
    Also bei der CPU handelt es sicht um eine CPU 416-2 DP (6ES7 416-2XN05-0AB0) V5.1
    Der Status vom Baugruppenzustand sagt mir:
    Baugruppe vorhanden und o.k.
    Unterschiedliche Bestellnummern festgestellt:
    -Projektierte Baugruppe: 6ES7 416-2XN05-0AB0
    -Gesteckte Baugruppe: 6ES7 841-0CC05-0YA5
    und der Diagnosepuffer sagt:
    Defekt: Interner Systemfehler
    Join Date
    08.10.2008
    Posts
    9
    Default
    So jetzt funktionierts wieder!
    Hab jetzt die 5.4 SP2 von PLCSIM runtergeschmissen vom rechner und V5.4 draufgemacht und jetzt gehts!
    Verstehn wo das Problem war tu ich nicht, aber hauptsache es läuft
Similar Threads
  1. Step 7 VNCK 4.8 und interne S840D PCL via PLCSIM simulieren
    By charliebasche in forum Simatic
    Last Post: 23.02.2020, 12:12
  2. Replies: 5
    Last Post: 30.09.2016, 14:01
  3. Replies: 3
    Last Post: 02.05.2016, 15:12
  4. Replies: 2
    Last Post: 21.08.2014, 09:56
  5. Simulieren mit PLCsim und Win CC
    By Pockebrd in forum Simatic
    Last Post: 30.10.2010, 09:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
