Results 1 to 3 of 3
Thread: Ansteuerung Mettler Toledo IND130 Terminal
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    ich stehe vor der Aufgabe ein Mettler Toledo IND130 Terminal über Profibus DP von einer S7 300 aus anzusteuern. An dem Terminal hängt eine Prozesswaage. Die Hardwarekonfiguration habe ich durchgeführt mit den GSD-Dateien, jedoch stehe ich jetzt an wie genau die Ansteuerung des Terminals funktioniert.
    Vielleicht hat schon jemand Erfahrung mit diesem Teil diesbezüglich gemacht und kann mich dabei unterstützen wie das Lesen, Schreiben und Auswerten der Informationen funktioniert.
    mfg
    chivas
    Reply With Quote Reply With Quote Ansteuerung Mettler Toledo IND130 Terminal
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,070
    642
    Erhielt 1,280 Danke für 836 Beiträge
    Default
    Ich kenne nur die IND690.
    Ohne weitere Einstellungen übertragt die Waage das Gewicht dauerend in den Bereich den du durch die HW-Config vorgegeben hast.
    Vielleicht reicht dir das ja schon und du kannst das Gewicht nutzen. Um einen Sende-Befehl auszulösen müsste ich mal in die Doku schauen.
    Join Date
    17.08.2004
    Posts
    81
    Default
    Danke einmal für die Info. Ich werd mir einmal die HW-Konfig ansehen. Mittlerweile habe ich auch die Doku gefunden. Muss mich mal da durchsehen, ob ich damit zusammenkommen.
    mfg
    chivas
Similar Threads
  1. TIA Anbindung einer Mettler Toledo Waage
    By zloyduh in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2015, 20:02
  2. Mettler Toledo IND131
    By Oberchefe in forum Feldbusse
    Last Post: 02.12.2012, 12:53
  3. Mettler Toledo ID7sx/Dos Profibus DP-ID7sx
    By Stephan_GPT in forum Simatic
    Last Post: 23.06.2008, 10:38
  4. Replies: 2
    Last Post: 12.03.2008, 15:54
  5. Replies: 2
    Last Post: 22.02.2006, 00:17
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
