Taktmerker
Sven2603
ich habe ein Problem ich möchte einen Taktmerker mit einer Frequenz von 2Hz an eine Lampe ausgeben das Merkerbyte habe ich auch 100 deklariert.
Nun habe ich einen Eingang 10.6 auf meinen Merker 100.3 gesetzt und diesen Merker auf den Ausgang der Lampe.
Leider leuchtet die Lampe dauerhaft.
Habe ich irgendwo etwas vergessen oder falsch im FUP eingetragen???:confused:
      U     E     10.6
      S     M    100.3
      U     M    100.3
      =     A      0.0
so?
schöne idee!
versuchs mal so:
      U     E     10.6
      U     M    100.3
      =     A      0.0
seh ich auch so wie vierlagig. du musst deinen Eingang mit dem Taktmerker UND-Verknüpfen. Wenn dein Eingang nun aktiv ist, dann wird dein Takmerker alle 2Hz aktiv und deine Lampe leuchtet dann für Dauer wo eben beide aktiv sind. Wenn du deinen Eingang auf den Taktmerker legst, überschreibst du die Taktfunktion
E10.6 -- M100.3 --- AX.X
1 + 0 = 0
1 + 1 = 1
0 + 1 = 0
0 + 0 = 0
Glaube er hat mit seinem Eingang den Taktmerker wieder überschrieben und ihn so dauernd 1 gesetzt.
U e ...
= m100.6
und dann erst Ausgangszuweisung über Taktmerker
deshalb hat er Dauerlicht.
Gruß online
