Results 1 to 7 of 7
Thread: Taktmerker
    Join Date
    15.01.2009
    Posts
    6
    Default
    ich habe ein Problem ich möchte einen Taktmerker mit einer Frequenz von 2Hz an eine Lampe ausgeben das Merkerbyte habe ich auch 100 deklariert.
    Nun habe ich einen Eingang 10.6 auf meinen Merker 100.3 gesetzt und diesen Merker auf den Ausgang der Lampe.
    Leider leuchtet die Lampe dauerhaft.
    Habe ich irgendwo etwas vergessen oder falsch im FUP eingetragen???
    Reply With Quote Reply With Quote Taktmerker
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
          U     E     10.6
          S     M    100.3
          U     M    100.3
          =     A      0.0
    so?
    schöne idee!
    versuchs mal so:
          U     E     10.6
          U     M    100.3
          =     A      0.0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    20
    Default
    Zuerst mal Hallo!
    War leider ein wenig krank.
    @vierlagig oder vertauscht er Ein- und Ausgang? Ich glaub ich bin noch nicht gesund!
    U M 100.3
    = A 0.0
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Reply With Quote Reply With Quote Eingang gesetzt?
    Join Date
    18.09.2008
    Posts
    44
    11
    Default
    seh ich auch so wie vierlagig. du musst deinen Eingang mit dem Taktmerker UND-Verknüpfen. Wenn dein Eingang nun aktiv ist, dann wird dein Takmerker alle 2Hz aktiv und deine Lampe leuchtet dann für Dauer wo eben beide aktiv sind. Wenn du deinen Eingang auf den Taktmerker legst, überschreibst du die Taktfunktion
    E10.6 -- M100.3 --- AX.X
    1 + 0 = 0
    1 + 1 = 1
    0 + 1 = 0
    0 + 0 = 0
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    724
    114
    Erhielt 159 Danke für 129 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by röhrengertl View Post
    Zuerst mal Hallo!
    U M 100.3
    = A 0.0
    er will ja den ausgang abhängig vom eingang blinken lassen, somit ist 4ls code richtig...
    Join Date
    21.01.2008
    Location
    Lippe
    Posts
    319
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Default
    Glaube er hat mit seinem Eingang den Taktmerker wieder überschrieben und ihn so dauernd 1 gesetzt.
    U e ...
    = m100.6
    und dann erst Ausgangszuweisung über Taktmerker
    deshalb hat er Dauerlicht.
    Gruß online
    Sven2603 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    15.01.2009
    Posts
    6
    Default
    Danke für die Schnelle Hilfe!!!!
    Es hat geklappt
    Vielen Dank nochmals
Similar Threads
  1. TIA ????Taktmerker?????
    By Swammerl in forum Simatic
    Last Post: 30.10.2013, 17:00
  2. Taktmerker
    By blurry333 in forum Simatic
    Last Post: 23.02.2011, 01:43
  3. Taktmerker
    By The Blue in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2010, 21:27
  4. Taktmerker
    By Jack in forum Simatic
    Last Post: 12.12.2006, 14:41
  5. S7 Taktmerker
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 05.01.2006, 09:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
