Results 1 to 7 of 7
Thread: Einzelne Bits in zusammenhängenden Worten rück-/setzten
    Join Date
    09.03.2006
    Posts
    137
    19
    Default
    Ich möchte folgendes mit einer S7-300 erledigen:
    Ich habe ein DB106 mit 143Worten. In diesem DB möchte ich bei einem Reset in jedem dieser Worte ein Bit setzten und ein weiteres Bit rücksetzen. Es sind bezogen auf das Wort immer die gleichen Bits. Alle anderen Bit sollen nicht verändert werden und können beliebige Zustände annehmen. Bisher habe ich das so gelöst (es ergibt eine ellenlange Liste und ist irgendwie unschön):
          U     #Reset
          SPBN  M001
          SET
          S     DB106.DBX    1.3
          R     DB106.DBX    1.2
          S     DB106.DBX    3.3
          R     DB106.DBX    3.2
          S     DB106.DBX    5.3
          R     DB106.DBX    5.2
          ... --> usw.
          S     DB106.DBX  285.3
          R     DB106.DBX  285.2
          S     DB106.DBX  287.3
          R     DB106.DBX  287.2
    M001: NOP 0
    Frage: Kann man das irgendwie eleganter lösen? Z.B. in einer Schleife, mit Pointer, etc. Bin für jede Anregung dankbar!
    Gruß HarryH
    Reply With Quote Reply With Quote Einzelne Bits in zusammenhängenden Worten rück-/setzten
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    mit einer schleife und einem pointer
          L     0
          LAR1
          AUF   DB   106
          L     143
    next: T     MW    20
          SET
          S     DBX [AR1,P#1.3]
          R     DBX [AR1,P#1.2]
          +AR1  P#2.0
          L     MW    20
          LOOP  next
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (29.01.2009)
    Join Date
    22.09.2006
    Location
    Bodenseeraum
    Posts
    1,024
    61
    Beitrag
    klar, die Lösung von 4L, oder alternativ auch mittels OW, UW:
          L     MW    20
          OW    W#16#0010
          T     MW    20 // damit setzt man das fünfte Bit in MW20 auf 1, Rest unverändert
          L     MW    20
          UW    W#16#FFEF
          T     MW    20  // damit setzt man das fünfte Bit auf 0, Rest unverändert
    das Ganze dann in einer Schleife mit Pointeradr. verpackt.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Reply With Quote Reply With Quote Bits bearbeiten..
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (29.01.2009)
  6. #4
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by vladi View Post
    da er jeweils setzen und rücksetzen will ... also man einmal UW und einmal OW braucht, ist diese lösung nicht zykluszeitoptimal ...aber trotzdem schön!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #5
    HarryH's Avatar
    HarryH is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.03.2006
    Posts
    137
    19
    Default
    Danke vierlagig und vladi für die schnellen Lösungen!
    Habe es wie vierlagig realisiert, da es für wenig schleifen-/ und pointererfahrenen Programmierern (wie mir) leichter zu verstehen ist. Muss es nur noch testen.
    Gruß HarryH
  8. #6
    Join Date
    23.02.2007
    Location
    Hamburg
    Posts
    759
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
          L     0
          LAR1  - Adressregister mit 0 initialisieren
          AUF   DB   106 - DB106 öffnen
          L     143 - Anzahl der Schleifendurchgänge
    next: T     MW    20 - Zwischenspeicher?
          SET - VKE=1
          S     DBX [AR1,P#1.3] - AR1=0 + P#1.3 = Setze Bit 1.3 (erster Durchgang)
          R     DBX [AR1,P#1.2]
          +AR1  P#2.0 - Adressregister um 2 Byte erhöhen
          L     MW    20 - ???
          LOOP  next - Springe zum Schleifenanfang
    Ich war mal so frei und habe mit meinem Halbwissen Kommentare geadded und habe nun noch ein paar Fragen dazu
    Ist mal das erste Beispiel wo ich annähernd verstehe was man sinnvolles mit Pointern anstellt und das würde ich nun gerne ganz verinnerlichen^^
    1) Ist das noch AWL code?
    2) Wird das MW hinter "next:" automatisch dekrementiert?
    3) Wozu ist das "L MW 20" am Ende gut, ist es vielleicht so dass die folgende LOOP Anweisung nur ausgeführt wird solange MW 20 ungleich Null ist?
    4) Kann ich das gleiche auch mit kompletten MBs, MWs, MDs machen?
    Thx, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  9. #7
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by eYe View Post
    das AR1 wird nicht mit eins, sondern mit 0 beladen ... 0tes byte, 0tes bit
    jopp und alles global
    nein, LOOP dekrementiert (siehe 3.)
    LOOP dekremtiert den wert von AKKU1 und springt bei >0 zur angegebenen sprungmarke.
    du meinst ohne indirekte adressierung? klar! auch mit indirekter auf merker und E/As (letzteres gibt backpfeifen)
    nochmal zum schleifenkonstrukt: es ist eine fußgesteuerte while-schleife. oben laden wir die anzahl der durchläufe, die wir unten (LOOP) dekrementieren. ist unser schleifenzähler =0 verlassen wir die schleife.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    eYe (30.01.2009)
Similar Threads
  1. Einzelne Bits löschen
    By otti121 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 15.03.2016, 23:21
  2. Step 7 Einzelne Bits negieren
    By bbse30 in forum Simatic
    Last Post: 22.04.2015, 11:56
  3. Einzelne Bits in eine Zahl umwandeln
    By GBat in forum Simatic
    Last Post: 01.05.2013, 13:20
  4. LinNoDave und einzelne Bits
    By Lazarus™ in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 19.01.2009, 13:46
  5. Einzelne Bits ausmaskieren
    By zwerg77 in forum Simatic
    Last Post: 03.12.2007, 07:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
