Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, ich würde gerne mit einem SFC20 (selbstgschreibene any) Lokaldaten im Temp schreiben. Ist das so möglich oder verstehe ich etwas falsches unter Lokaldaten?
ich habe einen String den ich von einem DB in eine Temp-variable schreiben will. Strings verscheiben hat von DB zu DB immer geklappt. Nur jetzt bekomme ich den Ret_val #8325 vom Blkmov.
Als passt was am Ziel nicht.
Der Zielbereich ist 0, datentyp ist byte, und Speicherbereich Ziel ist 16#86
deine beschreibungen sind spitze! eins A ... ich geh dann mal meine kugel holen
du möchtest in die lokaldaten des FC5 kopieren?
haste denn da genug bytes für deinen string im TEMP angelegt? oder nur eins?
du kannst die daten auch aus dem FC5 in die lokaldaten des aufrufenden bausteins kopieren, speicher 87 - aber auch da muß eine ausreichende anzahl byte-variablen vorhanden sein (und ich finde diese lösung nicht so fein...)
...das hatte ich irgendwie nicht so gemeint, aber jetzt, wo du es sagst, macht es sinn ... das heißt dann aber, das ich gar nicht mit dem sfc20 auf die lokaldaten des, hier im beispiel FC5 aufrufenden bausteins zugreifen kann ... nich, dass ich sowas machen würde, aber ist schon irgendwie schade ... da fehlt der parameter 88
