Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Günstigste CPU mit Ethernet -und Profibusanschluss?
    Freakadelle is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    7
    Default
    danke für die vielen infos...klar sind viele systeme billiger als siemens aber leider kommt für dieses projekt nur siemens in frage...
    Join Date
    09.10.2006
    Posts
    272
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Meint Ihr diese hier ? :
    http://www.ibhsoftec-sps.de/german/S7_CX416_2.htm
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=cx317
    Es kostet 790 €. Dazu kommt ein Beckhoff DP Master modul (~ 250 €).
    Nein wohl eher die hier. Die beginnt bei 360€.
    Join Date
    03.05.2006
    Posts
    99
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    was muß die Ethernetschnittstelle können?
    Bei VIPA ist im System 300 immer eine Ethernet on board. Über die kannst du 4 PG/OP Verbindungen aufbauen.
    Weiter gibt es bei VIPA im System 300 noch die NET-Ausführungen der CPUs 315 und 317. Bei der 315SNET kannst du 8 aktive Verbindungen projektieren und bei der 317SNET kannst du 16 aktive Verbindungen projektieren.
    Möchtest du aber einfach nur Daten an dein Leitsystem schicken dann reicht dir die Standart CPU aus.
    CPU+Ethernet+DP-Master:
    Variante 1: CPU 313SC mit 16DI und 16DO: 980 Euro
    Variante 2: CPU 315SB: 1240 Euro, Speicher 1MB
    Weitere Infos unter: http://www.vipa.de/de/produkte/system-300s/cpus/
    Nimm doch einfach Kontakt zu VIPA auf. Die helfen gerne und stellen dir die CPU auch mal kostenlos zum Test zur Verfügung.
    LG
    micha732
    Reply With Quote Reply With Quote Was muß die Ethernetschnittstelle können?
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    141
    Default
    Quote Originally Posted by micha732 View Post
    hast du das nicht gelesen ???
    Quote Originally Posted by Freakadelle View Post
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  5. #15
    Join Date
    03.05.2006
    Posts
    99
    5
    Böse
    na klar hab ich es gelesen.
    Ich hab nur die Erfahrung gemacht, wenn man dem Kunden eine günstigere Alternative vorschlägt, die annähernd genauso aussieht, die mit der gewünschten Programmiersprache programmiert ist und wenn der Anlagenbediener und -betreuer sich in seinem gewohnten Umfeld bewegt dann läßt der Endkunde oder Auftraggeber sich auch auf diese Alternative ein.
    Und das ist der Fall bei VIPA. Daher kann ich nur Mut machen auch mal etwas quer zu denken und die eingefahrenen (Siemens)Denkstukturen verlassen.
    LG
    micha732
    Reply With Quote Reply With Quote ich habe gelesen
  6. #16
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    141
    Default
    Schon richtig, der Vorschlag eine Vipa CPU zu nehmen kam aber schon von Hr. Bäuerle . Und Freakadelle scheint einen Kunden zu haben, der sich auf nix anderes einläst außer Siemens.
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 24.06.2015, 12:14
  2. Step 7 Verbindung PC und CPU über Ethernet
    By hans im Glück in forum Simatic
    Last Post: 31.05.2015, 17:28
  3. Step 7 CPU-CPU Kommunikation mit Ethernet CP
    By TobiasW in forum Simatic
    Last Post: 11.01.2015, 23:54
  4. CPU 414-2DP und Ethernet
    By thotrix in forum Simatic
    Last Post: 11.06.2009, 13:35
  5. Replies: 10
    Last Post: 07.06.2009, 18:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
