Günstigste CPU mit Ethernet -und Profibusanschluss?
danke für die vielen infos...klar sind viele systeme billiger als siemens aber leider kommt für dieses projekt nur siemens in frage...
Was muß die Ethernetschnittstelle können?
was muß die Ethernetschnittstelle können?
Bei VIPA ist im System 300 immer eine Ethernet on board. Über die kannst du 4 PG/OP Verbindungen aufbauen.
Weiter gibt es bei VIPA im System 300 noch die NET-Ausführungen der CPUs 315 und 317. Bei der 315SNET kannst du 8 aktive Verbindungen projektieren und bei der 317SNET kannst du 16 aktive Verbindungen projektieren.
Möchtest du aber einfach nur Daten an dein Leitsystem schicken dann reicht dir die Standart CPU aus.
CPU+Ethernet+DP-Master:
Variante 1: CPU 313SC mit 16DI und 16DO: 980 Euro
Variante 2: CPU 315SB: 1240 Euro, Speicher 1MB
Weitere Infos unter: http://www.vipa.de/de/produkte/system-300s/cpus/
Nimm doch einfach Kontakt zu VIPA auf. Die helfen gerne und stellen dir die CPU auch mal kostenlos zum Test zur Verfügung.
LG
micha732
:confused: hast du das nicht gelesen ???
ich habe gelesen
na klar hab ich es gelesen. :confused:
Ich hab nur die Erfahrung gemacht, wenn man dem Kunden eine günstigere Alternative vorschlägt, die annähernd genauso aussieht, die mit der gewünschten Programmiersprache programmiert ist und wenn der Anlagenbediener und -betreuer sich in seinem gewohnten Umfeld bewegt dann läßt der Endkunde oder Auftraggeber sich auch auf diese Alternative ein.
Und das ist der Fall bei VIPA. Daher kann ich nur Mut machen auch mal etwas quer zu denken und die eingefahrenen (Siemens)Denkstukturen verlassen.
LG
micha732
Schon richtig, der Vorschlag eine Vipa CPU zu nehmen kam aber schon von Hr. Bäuerle ;). Und Freakadelle scheint einen Kunden zu haben, der sich auf nix anderes einläst außer Siemens.
