Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich habe folgendes Problem mit der Auftragsnummer, die an einem OP27 eingegeben wird und an ein BDE - System weitergeleitet wird.
    Das BDE - System benötigt eine 12 stellige Zahl und die Auftragsnummer ist zur Zeit 6 stellig. Die Eingabe ist z.B. 000000174213.
    Beim Eingeben die Auftragsnummer durch das Personal gibt es immer wieder Probleme (vergessen von Nullen).
    Das Datenvormat ist String und es ist eine S7 / CPU318DP eingebaut.
    Kann ich die Nullen Vorbelegen, dass die Bedienperson dann nur noch die 6 stellige Auftragsnummer eingeben muß ?
    Danke und einen schönen Tag !!
    Gruß die INST
    Zitieren Zitieren Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Anonymous Gast
    hallo,
    ich würde es so machen:
    im op ein 6-stelliges stringfeld einrichten, dies ergibt in der sps einen 8-byte langen bereich.
    in der sps in einem anderen datenbereich den 12-stelligen string anlegen (14-byte langer bereich). die ersten 6 datenbytes (byte 2 ... 7) mit den nullen vorbelegen (z.b. beim hochfahren der sps im ob100).
    nun noch einen blockmove (sfc20) der 6 datenbytes (bytes 2...7 vom 8-byte-bereich) zum datenbereich des 12-selligen strings (bytes 8 ... 13).
    die ersten beiden bytes in einem string dienen zur organisation des strings (byte 0 für die gesamtlänge, byte 1 für die tatsächliche länge)
    ich hoffe, ich konnte dir helfen
    08.02.2005
    hallo,
    diesmal mit meiner richtigen anmeldung:
    buenger-sps-technik
  1. Bit bei Max einer Zahl setzen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 23:42
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 23:25
  3. Anzeige einer Real-Zahl
    Von Azuel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:18
  4. DB aus einer Zahl aufrufen !
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 09:51
  5. Divisionsrest einer Real-Zahl
    Von Mütze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 09:48
