Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 28 of 28
Thread: IE Softnet S7 Lean 2006
  1. #21
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Beitrag
    Ich reduziere das ganze mal zur Vereinfachung auf den Simatic-Net OPC-Server und auf die Kommunikation mit einer S7.
    Quote Originally Posted by JesperMP
    Unspezifizierter Verbindung = auf SPS ist kein HWKonfig änderung nötig.
    Und genau das glaube ich nicht ...
    Die Verbindung muss immer in NetPro projektiert werden, egal ob spezifiziert oder unspezifiziert. Ob der Zugriff auf die Items letztendlich symbolisch oder absolut erfolgt, ist jetzt erstmal egal. Ich sehe keine Möglichkeit, vom OPC-Server (oder Client) aus zu steuern, über welche Kommunikationsressource der Zugriff auf die SPS erfolgt (also PG-Verbindung oder projektierte Verbindung). Daher ist meines Erachtens immer eine in NetPro projektierte Verbindung auf der SPS erforderlich.
    Wenn ich da bisher den falschen Baum angekläfft habe, lass ich mich gerne eines besseren belehren...
    @Rainer Hönle : Wie ist das denn beim Deltalogic OPC-Server realisiert ? Geht es da auch ohne Projekierung in STEP7 ? Gibt es eine Demoversion ?
    Du kannst auch probieren Symbole mit Siemens OPC Scout zu erzeugen.
    Das ist bei einigen tausend Symbolen ein recht mühsames Unterfangen. Ich erzeuge die Symbolik automatisiert direkt in der entsprechenden *.txt Datei der jeweiligen Resourcendatei des Verbindungsweges des Simatic OPC-Servers.
    Und es gibt auch ein tool in Simatic Net um Symbole zu erzeugen (Symbol File Configurator).
    Ja, das kenne ich. Aber wenn ich die Anwendung programmiere, habe ich nur die DBs als Schnittstelle vorliegen und noch keine Symbollikdatei. Also nicht praktikabel für mich.
    Ein OPC Client kann selber OPC Symbole in OPC Server erzeugen, und dann können diese Symbole von ein andere OPC Client verwendet werden (diese Methode verwendet ein Kollega von mir.
    Möglich, das der Client die Symbolik erzeugen kann, aber über welche Methoden ? Beim Simatic-Net OPC-Server ist die Schnittstelle zwischen absoluter und symbolischer Adressierung die *.txt Datei des Kommunikationsweges. Ich lege bei der Programmierung meines Anwenderprogramms viel Wert auf symbolische Programmierung, da ich keine Lust habe, bei Änderungen in der absoluten Adressierung der S7 tausende Quellcodezeilen zu überprüfen.
    Und damit zurück zum Anfang meiner Feststellung, und das auch gleichzeitig als Frage : Gibt es eine Möglichkeit (mal reduziert auf S7 und Simatic-Net OPC-Server) diese Konstellation ohne Projektierung auf Seiten der S7 (NetPro) zum Laufen zu bringen ?
    @Rainer Hönle : Da würde mich auch Deine Meinung interessieren, wie macht Ihr das ? Ich finde das Thema sehr interessant und Eure Erfahrungen damit interessieren mich.
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote OPC Server
  2. #22
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Question_mark View Post
    Bei uns geht das ohne Projektierung in der Step7, da wir die Verbindungen dynamisch erzeugen und die (für uns wichtigen) Daten außerhalb konfigurieren. Dies sind: welcher Weg und welche SPS. Wir verwenden auch keine projektieren Verbindungen sondern ganz normale PG- oder OP-Verbindungen.
    Aber sicher. Zu finden hier DELTALOGIC-Downloads
    Ich persönlich verzichte gerne auf eine Projektierung in NetPro (wegen RUN -> STOP -> RUN), wenn es nicht unbedingt erfoderlich ist. Die Variablennamen für den symbolischen Zugriff und auch auf den voll qualifizierten Zugriff bei DBs lesen wir aus dem S7-Projekt oder einer erzeugten Alias-Datei aus. Dies hat sich meiner Meinung nach bewährt und erlaubt einfachste Konfiguration und leichte Anpassung an neue Gegebenheiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  3. #23
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,018
    497
    Erhielt 1,115 Danke für 872 Beiträge
    Default
    Zitat von JesperMP Unspezifizierter Verbindung = auf SPS ist kein HWKonfig änderung nötig.
    Das ist Korrekt. Aber es braucht nur auf ein Seite (der PC Station mit der OPC Server) geladen werden.
    Das Symbole schwierig sind wenn man kein voll-spezifizierter Verbindung hat ist mir klar.
    Mein kommentar ging auf dein "beide müssen in NetPro projektiert werden und auf die SPS-CPU geladen werden."
    Es ist wirklich nicht so ein Riesen Problem wie man denkt.
    Man braucht nur einmal den voll-spezifizierter Verbindung auf den SPS zu laden. Also, beim erste inbetriebnahme ladet man den Verbindung.
    Wenn man nacher die Symbole ändert, braucht der geänderte Verbindung (inkl. geänderter Symbole) nur auf PC Station geladen werden. So tu ich immer.
    Das ist mein Kolleges know-how. Ich bin aber sicher das es ist funzt bei allen OPC Servern, nicht nur Simatic Net. Wenn ich Du wäre wurde ich es auf den OPC Programmers Connection abfragen.
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    Join Date
    25.06.2007
    Location
    Posts
    4,015
    466
    Erhielt 880 Danke für 636 Beiträge
    Default
    Für einen Aussenstehenden klingt alles hier so als wäre es kompliziert.
    1. Beliebiege S7300-SPS (vorzugsweise mit IE-CP) nehmen.
    2. Auf PC den Deltalogic-S7-OPC-Server installieren
    3. Verbindung einseitig NUR auf dem PC einrichten (siehe Tutorial weiter oben)
    4. Entpacktes S7-Projekt (nur wegen der Symbole) dem OPC-Server zur Verfügung stellen.
    5. Netzwerkkabel verbinden
    6. Server starten
    7. Irgeneinen DEMO-OPC-Client nehmen und Verbindung zum Deltalogic-Server aufbauen.
    8. Nun kann man in allen Symbolen den ganzen S7-Projektes browsen - sieht Werte und die Quality (GOOD = O.K.)
    9. Falls einem die sich ergebende OPC-Symbolik nicht gefällt, kann bei Belieben in den
    OPC-Server eine ALIAS-Datei laden
    Das alles geht absolut OHNE JEDE Änderung des S7-Programmes und
    schon garnicht werden Änderungen im Netpro oder in der HWKonfig
    benötigt.
    Das ist ja gerade das schöne bei den DELTALOGIC/SOFTING-Lösungen.
    Man kann Maschinen ausliefern und der Kunde kann wie immer er will
    später OHNE Eingriff in das Programm eine BDE Anbinden.
    OK - die IP und SUBNET-MASK sollte schon im richtigen Bereich sein.
    eYe's Avatar
    eYe is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    23.02.2007
    Location
    Hamburg
    Posts
    759
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by IBFS View Post
    Moin, ich habe gerade am Freitag die Demoversion des Deltalogic OPC Server installiert und bin exakt dem "Softing" Tutorial gefolt, welche ja quasi deiner Beschreibung entspricht. Nachdem ich die "*.s7p" Datei geladen habe war die Verbindung auch hergestellt und ich konnte alle meine DBs im Client browsen. Doch eben leider nur die Dbs und nicht deren Inhalt, der Support hat mir am Telefon gesagt die einzelnen Variablen im DB müßten alle einzeln über die Aliasliste im Server eingefügt werden um Sie im Client zu browsen?
    Bei deinem Punkt 8 verstehe ich es so, dass du alle Symbole sofort zu verfügung hast?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  6. #26
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Quote Originally Posted by eYe View Post
    Im Prinzip ja, wenn in Punkt 4 über den Konfigurator richtig parametriert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #27
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Idee
    da der "Danke" Button der Forumsoftware bei mir weder im IE noch im FF funktioniert (sind bestimmt meine Sicherheitseinstellungen mal wieder schuld ), auf diesem Wege mein Danke an Rainer Hönle, JesperMP und IBFS für die Informationen.
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Danke für die Infos
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (01.02.2009)
  9. #28
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Im Opera gehts noch
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 20.12.2016, 11:08
  2. Simatic NET IE Softnet S7 Lean
    By MaurerT in forum Simatic
    Last Post: 26.07.2012, 16:11
  3. Softnet-S7
    By Ray-Banton in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 17.09.2008, 15:09
  4. Replies: 0
    Last Post: 30.08.2008, 16:55
  5. Softnet PB
    By Larry Laffer in forum Feldbusse
    Last Post: 02.04.2008, 10:54
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
