Results 1 to 5 of 5
Thread: Variablentabelle auf Webserver?
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,711
    1,158
    Erhielt 995 Danke für 722 Beiträge
    Default
    Hi Zusammen
    Ich bin letztens ganz zufällig über die Objekteigenschaften der Variablentabellen gestossen.
    In der Hilfe steht das man diese dann über wen Webserver der CP erreichen kann.
    Ich habe eine CP343-1 1EX30-0XE0
    Mal ein testprogramm geladen und die Objekteigenschaften der VAT geändert auf Webserver.
    Aber jetzt komme ich nicht weiter. Muss man die irgendwie laden (ist nicht auswählbar)?
    Im Handbuch von Siemens zur CP steht da irgendwie nichts drin was mich weiterbringt.
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...7-cps-ie_0.pdf
    Die CP selber ist aber über Browser ereichbar.
    mfG René
    Reply With Quote Reply With Quote Variablentabelle auf Webserver?
    Join Date
    19.08.2004
    Posts
    47
    5
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Default
    Ich kenne das von der CPU 319 mit on Board Ethernet.
    Variablentabelle erstellen, unter Eigenschaften den Haken für "web....." setzen, speichern, Konsistenzprüfung.
    Im letzten Schritt der Konsistenzprüfung werden "Web SDBs" erstellt.
    Dann die SDBs komplett übertragen (CPU geht dabei natürlich in Stopp).
    Die Aktualisierungszeit ist bescheiden (1~2. sec), ist eher zur Beobachtung langsamer Vorgänge gedacht.
    vollmi's Avatar
    vollmi is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,711
    1,158
    Default
    Hm bei mir funktioniert das nicht.
    Geht vielleicht nur mit einem Advanced CP.
    mfG René
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Erhielt 159 Danke für 129 Beiträge
    Default
    hallo,
    nur ne Vermutung:
    Geht das nur wenn unter den CPU-Eigenschaften (HW-Konfig/Web) der Eintrag "Webserver auf dieser Baugruppe aktivieren" angewählt ist???
    Habs noch nicht probiert...
    vollmi's Avatar
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,711
    1,158
    Default
    Quote Originally Posted by SPSKILLER View Post
    hallo,
    nur ne Vermutung:
    Das könnte es sein, das kann man aber nur bei der Advanced aktivieren. Schade eigentlich.
    mfG René
Similar Threads
  1. SAIA PCD - Zugriff auf WebServer
    By Grimsey in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 29.10.2019, 11:51
  2. Webserver auf Omron SPS
    By JoRu1407 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 05.06.2019, 19:40
  3. TIA Zugriff auf Webserver nur mit PG?
    By lehneg in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2016, 19:49
  4. WebServer auf CX
    By pezi179 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 27.04.2016, 19:54
  5. Webserver auf IM151-8 PN/DP aktivieren
    By Ninja2602 in forum Simatic
    Last Post: 04.03.2013, 11:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
