Results 1 to 5 of 5
Thread: Kleine F-Steuerung ausreichend?
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    80
    11
    Default
    Moin moin,
    für eine Sicherheitsüberwachte Anwendung brauche ich 4 DI und 2 DO, die ich zeitüberwacht sicher schalten möchte. Reicht es, wenn ich eine kleine IM151 in F Ausführung dafür anschaffe mit passenden DI und DO Modulen?
    Bisher hatte ich immer ne 300er CPU mit bei aber ich denke das wäre für diesen Fall echt Overkill
    Markus
    Reply With Quote Reply With Quote Kleine F-Steuerung ausreichend?
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,436
    3,282
    Erhielt 3,788 Danke für 2,428 Beiträge
    Default
    Hallo Markus,
    ich kenne deine Anwendung nicht...aber ich würde erstmal "Ja" sagen.
    Wir setzen die kleine IM CPU sehr häufig ein und bekommen da schon einiges geregelt...
    gruß helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    80
    11
    Default
    Ist eigentlich relativ einfach, ich muss 4 Endschalter überwachen und zeitverzögert abhängig davon 2 Ventile schalten. Aber danke, dann werd ich dafür ne Bestellung aufgeben
    Join Date
    01.01.2008
    Posts
    104
    43
    Erhielt 22 Danke für 19 Beiträge
    Default
    Hallo!
    Hast du schon mal über die Verwendung ner Moeller Sicherheits Easy nachgedacht? Ist preislich um einiges attraktiver als ne Siemens.
    Wir verwenden auch die Pluto von Jokab Safety für die Not-Aus Steuerung von Papiermaschinen
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,436
    3,282
    Default
    ...dann gibt es noch Pilz PNOZ Multi oder Siemen MSS, aber es kommt auf die anwendung an und was man erreichen möchte...
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 15.08.2019, 01:58
  2. Kleine/preiswerte Steuerung für Profibus
    By Taschenklemme in forum Feldbusse
    Last Post: 31.03.2017, 11:14
  3. Kleine Steuerung mit Siemens Logo realisieren
    By Priskau in forum Programmierstrategien
    Last Post: 29.04.2013, 18:04
  4. Kleine Steuerung für Projekt
    By Florin in forum Simatic
    Last Post: 27.06.2012, 08:33
  5. Kleine Steuerung
    By Niks in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 14.12.2011, 13:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
