Für Step7 gibt es PLC-SIM ist aber nicht Kosten- bzw Lizenzfrei.
Andere Wahl wäre TrySim, was aber kostenlos nur eingeschränkt läuft.
Bei der Visualisierung ist eine Simulation (WinCCFlex, Protool nur neue Geräte) dabei.
Hallo ihr
Ich mache eine Ausbildung als Mechatroniker und möchte möchte mich in Step7 einarbeiten, da es zum Ausbildungsinhalt gehört und ich mich sehr für interessiere. Zur Verfügung steht mir der Simatic Manager Step 7 V5.4+SP4.
D.h. ich habe keine CPU/Funktionosmodule/Baublöcke oder sonstiges.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze zu emulieren? So, dass die ganze Hardware und Bedienfläche auf dem Rechner verarbeitet wird und von dort aus gesteuert werden kann?
Vielen Dank im voraus.
PS: Habe bei der Suche nichts gefunden
Danke dir jabba
Habe aber nun das Problem, dass das Laden auf PLCSIM nicht klappt, obwohl die MPI als erreichbarer Teilnehmer angezeigt wird.
Kommt folgende Meldung:"Keine Antwort auf Step 7-Telegramm"
Bin der Anleitung der PLCSIM Hilfe(F1) gefolgt und scheitere bereits an den "Ersten Schritten"
Welche Version von PLC-Sim hast Du denn ?
Geht wenn Du PLC-Sim eingeschaltet hast das fenster von PLC-Sim auf ?
Unten im Simatic Manager muss sich die Schnittstelle umgestellt haben auf (PLCSIM-MPI). Unter Extras-PG-Schnittstelle diese eventuell von Hand umstellen.
Früher gab es ein Problem bei PLC-SIM das man mindestens einen Adapter installiert haben musste, weiss aber nicht ob das Problem noch besteht. Da Du ja gar keine CPU hast solltest Du falls noch nicht geschehen bei Extras-PG-Schnittstelle -> Auswählen den PC-Adapter installieren.
Meine Version: "S7-PLCSIM Version: V5.4+SP4 Korrekturstand: V5.4.2.0"
Unten im Simatic Manager wird die PLC-SIM(MPI) angezeigt. Bin deiner Anweisung gefolgt und habe den PC-Adapter installiert.
PLC-Sim scheint ebenfalls installiert zu sein.
Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Bilder sagen ja meist mehr als tausend Worte
http://f.imagehost.org/0550/simatic.jpg
Wenn dieser Screenshot nicht ausreicht, dann bitte sagen wovon genau ich weitere machen soll.
//EDIT
Habe eben versucht das Netz zu konfigurieren und einen neue Verbindung zuzufügen(ich weiß nicht, ob das erforderlich ist oder nicht... habe es einfach probiert)
Und kriege folgenden Fehler:
http://f.imagehost.org/0277/simatic2.jpg
In der hardwareconfig muss der MPI mit einem Netz (MPI) verbunden sein.
In PLC-SIM unter Simulation->CPU Zugangsknoten muss dann die CPU mit MPI /DP Adr (2) auftauchen , diese Verbindung dann wählen und versuchen das Programm zu laden.
Ich wähle es aus:
http://f.imagehost.org/0304/simatic3.jpg
Gehe im Simatic Manager auf Laden:
1. Meldung :
http://f.imagehost.org/0695/simatic4.jpg
a) Wenn ich auf "ja" gehe, gibt der simatic manager erstmal für 1-3 min keine Rückmeldung, sprich ich kann nichts machen, bis folgender Fehler auftaucht:
http://f.imagehost.org/0894/simatic5.jpg
b)Ich gehe auf "nein" und gehe zur HW-Konfig über:
gehe auf "in PG Laden => http://f.imagehost.org/0757/simatic6.jpg
=> OK=> wieder für 2-3 min keine Rückmeldung => http://f.imagehost.org/0768/simatic7.jpg => Details => http://f.imagehost.org/0376/simatic9.jpg und http://f.imagehost.org/0518/simatic8.jpg (wobei ich nicht weiß, ob diese Meldung mit dieser Ausführung etwas zu tun hat, da sie nirgends erschien)
hallo,
probier mal ein neues Projekt, in das du nur das S7-Programm einfügst (keine Hardware).
Das muss immer ins PLCSiM gehen (MPI)...
In Bild Simatic3 steht aber "not networked"
du hast also unter Hardwareconfig nicht eingestellt.
Doppelklick auf die CPU
Bei Allgemein Schnittstelle
Eigenschaften ein Neue MPI Netzwerk anlegen , und mit dieser CPU verbinden.
Geht auch ohne diese Einstellungen bei mir,
kannst Du mal das Projekt Online stellen ?
Bookmarks
