Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abweichung Analogsignal
    23.01.2008
    Hannover
    18
    habe ein kleines Problem, mein Analogwert von einem Messumformer kommt leider nicht ganz so, wie ich mir das wünsche.
    Beispiel:
    Istwert angezeigt --- Istwert nachgewogen
    10,00kg --- 10,70kg
    30,00kg --- 30,00kg
    50,00kg --- 49,30kg
    Diese Abweichungen sind wiederholbar, hängen mit dem mechanischen Aufbau der Waage zusammen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das einfach hinbekomme??
    Gruß aus Frankreich
    h.scholli
    Zitieren Zitieren Abweichung Analogsignal
    28.02.2008
    Solltest mal posten wie Du den Messumformer angeschlossen hast, was füe eine AE Karte, usw.
    23.01.2008
    Hannover
    18
    Der Messumformer ist schon richtig angeschlossen, der MU hat ein Display
    und zeigt ebenfalls diesen Messfehler an.
    Es liegt eindeutig am Aufbau der Waage, das kann so nicht besser funktionieren
    Ich möchte einfach den Wert "nachbessern".
    Suche also eine Funktion, die es ermöglicht, diesen Fehler mathematisch auszubügeln
    h.scholli
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    NeuerWert = (Wert - 1,055) * 1,0365
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu BoxHead für den nützlichen Beitrag:
    h.scholli (30.01.2009)
  6. #5
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Andersrum evt.?
    Anzeige --- richtiger Wert: (ich hab mal ergänzt)
    0,00 kg --> 1,05kg
    10,00kg --- 10,70kg
    30,00kg --- 30,00kg
    50,00kg --- 49,30kg
    60,00 kg --> 58,95kg
    Da es linear aussieht -> Geradengleichung nehmen:y = a*x + b
    y: korrigierter Wert
    x: zu korrigierender Wert
    a: Steigung
    b: Offset
    b = 1,05kg bei x = 0kg aus obiger Tabelle ablesen
    jetzt einsetzen:
    a = (y-b) / x
    a = (58,95 - 1,05) / 60 = 0,965
    Test:
    x = 0: y = 0,965 * 0 + 1,05 = 1,05 kg
    x = 30: y = 0,965 * 30 + 1,05 = 30 kg
    x = 50: y = 0,965 * 50 + 1,05 = 49,3 kg
    Geändert von PeterEF (01.02.2009 um 09:54 Uhr) Grund: Grundrechenarten vertauscht ;(
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    23.01.2008
    Hannover
    18
    Zitat Zitat von PeterEF Beitrag anzeigen
    Andersrum evt.?
    0,00 kg --> 1,05kg
    10,00kg --- 10,70kg
    30,00kg --- 30,00kg
    50,00kg --- 49,30kg
    a: Steigung
    b: Offset
    jetzt einsetzen:
    a = (y-b) * x
    a = (58,95 - 1,05) * 60 = 0,965
    Test:
    x = 50: y = 0,965 * 50 + 1,05 = 49 kg
    Super
    Das ist, was ich wollte.....
    Hätte im Matheunterricht wohl besser aufpassen sollen.
    Ist für diese Anwendung allemal ausreichend.
    h.scholli
  9. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    a = (y-b) * x
    ist nur der nachvollziehbarkeit halber
    a= (y-b)/x ich weiß ist ein wenig kleinlich von mir
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    h.scholli (01.02.2009),PeterEF (01.02.2009)
  11. #8
    30.03.2005
    Hier ist noch einmal eine weitere Lösungsmöglichkeit:
    Geradengleichung
       Y
    Y2 |---------------*
    Y  |---------*     |
    Y1 |---*     |     |
       *------------------- X
           X1    X     X2
    X1 = 10,00 kg   Y1 = 10,70 kg
    X2 = 50,00 kg   Y2 = 49,30 kg
    DY   (Y - Y1)   (Y2 - Y1)
    DX   (X - X1)   (X2 - X1)
         (Y2 - Y1)
     Y = --------- * (X - X1) + Y1
         (X2 - X1)
         (Y2 - Y1)       (Y2 - Y1)
     Y = --------- * X - --------- * X1 + Y1
         (X2 - X1)       (X2 - X1)
         (49,30 kg - 10,70 kg)        (49,30 kg - 10,70 kg)
     Y = ---------------------- * X - ---------------------- * 10,00 kg + 10,70 kg
         (50,00 kg - 10,00 kg)        (50,00 kg - 10,00 kg)
     Y = 0,965 * X - 9,65 kg + 10,70 kg
     Y = 0,965 * X + 1,05 kg
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Daumen hoch
    Solltest du mal ein paar mehr Meßpunkte haben empfehle ich die Funktion in Excel zu erstellen. Das Ganze bedarf nur einiger weniger Klicks
    (Achtung, bei polynomischer Interpolation unbedingt die Nachkommastellen auf Maximum stellen!)
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Du schreibst, du hast mit einer waage zu tun?
    hast du einen messumformer der dir das signal der wiegezellen auf ein analog signal wandelt?
    hast du die waage mit eichgewichten abgeglichen? selbst an den einfachen messumformern kann man den nullpunkt und einen gewichtspunkt einstellen.
    schau mal, ob irgentwas an der waage zieht. sind z.b. pneumatikschläuche vorhanden, die die waage beeinflussen können? hast du die transportsicherung rausgedreht? wirkt eventuell eine absaugung auf die waage?
    Auch wenn die mechaniker das behaupten, der fehler liegt sellten an der steuerung, sondern meist an der mechanik.
    gruss
    audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. FB 42 Heizung Problem abweichung
    Von Benni89 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 20:55
  2. Abweichung PT100
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 21:40
  3. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    Von QuePasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:55
  4. Umsetzer von SSI auf Analogsignal
    Von H318 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 16:30
  5. Analogsignal linearisieren
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 09:04
