Results 1 to 3 of 3
Thread: Rücksetze einer Zeit
    Join Date
    11.09.2008
    Posts
    9
    5
    Default
    Hallo Zusammen,
    habe kürzlich eine kleine Schrittkette geschrieben und bin dabei auf ein Problem beim Rücksetzen einer Zeit gestoßen.
    Hier ein kurzer Codeauszug in dem die Zeit gesetzt wird:
    a003: NOP 0
             U     E      1.4
             UN    E      1.3
             L     S5T#10S
             SV    T      1
             LC    T      1
             T     AW   288
             U     T      1
             =     M      0.5
    Also die Schrittekette läuft nur wenn sich die Anlage im Automatkbetrieb befindet. Wird nun die Anlage von Automatik auf Hand umgestellt oder der Notaus betätigt, wenn sich die Schrittkette in dem oben dargestellten Schritt befindet und die Zeit schon gestartet wurde.
    Läuft sie beim nächsten Start der der Schrittkette und beim erreichen dieses Schritts nicht mehr an sondern erst beim übernächsten Aufruf.
    Die Zeit wird bei Betätigung des Notaus oder Umstellen auf Handbetrieb mit
    [R T 1]
    zurückgesetzt und die Schrittkette nichtmehr abgearbeitet.
    Projekt wurde mit Step7 V5.3 erstellt.
    Allerding habe ich das Projekt bisher nur mit der Simulation von Step7 getestet.
    Kann mann sich immer zu hundert Prozent auf die Simulation verlassen oder sollte mann doch erher an einer realen CPU testen??
    mfg
    Ladwig
    Party on Guzz!!
    Reply With Quote Reply With Quote Rücksetze einer Zeit
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,038
    337
    Erhielt 1,599 Danke für 1,341 Beiträge
    Default
    Timer benötigen zum Start grundsätzlich eine steigende/fallende Flanke, je nach Typ.
    Zusätzlich zum " R T1 " ist
    CLR
    SV T1
    wichtiger, dann funktioniert das auch.
    Aufgrund dieser Problematik sollte man es eigentlich auch vermeiden Timer in irgendwelchen bedingt bearbeiteten Teilen zu verwenden ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Ladwig (06.02.2009)
    Ladwig's Avatar
    Ladwig is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    11.09.2008
    Posts
    9
    5
    Default
    Hey MSB,
    danke für deinen Tipp. Mein Problem wurde damit gelöst.
    mfg
    Ladwig
    Party on Guzz!!
Similar Threads
  1. RESET nach einer einstellbaren Zeit
    By Elektus in forum Programmierstrategien
    Last Post: 22.03.2017, 05:12
  2. TP 177MICRO Steuern einer Zeit
    By NeuDabei in forum HMI
    Last Post: 02.08.2011, 22:43
  3. Replies: 1
    Last Post: 11.05.2010, 11:51
  4. Wert in einer bestimmen Zeit hochzählen
    By CheGuevara83 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 07.03.2008, 07:04
  5. Analogwert in abhängigkeit einer Zeit erhöhen !!
    By Snoopy123123 in forum Simatic
    Last Post: 17.03.2007, 08:16
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
