Results 1 to 5 of 5
Thread: Problem mit Aufgabenstellung
    Join Date
    01.02.2009
    Posts
    Default
    Hallo Leute, habe hier Probleme mit einer Aufgabe. Gegeben war:
    FC
    IN..............................ADRESSE
    .......start.......bool...........0.0.......right 1-->0
    ........zeit......S5time.........2.0.......false
    .......zeba.......timer..........4.0.......false
    OUT
    .......aktiv.......bool...........6.0
    in der Aufgabenstellung stand drin, dass es wie ein "flip-flop" ein soll.
    Also wenn "start" von 1 auf 0 betätigt wird, soll eine Led 1 sek ein (out,aktiv) sein, dann 2 sek aus.
    Edit: Was sich immer in Zyklen wiederholen muss.
    Es soll mit FB's und OB's die dafür nötig sind programmiert werden.
    Also mein Ansatz war ja:
    UN #start
    L #zeit
    SI #zeba
    U #zeba
    = #aktiv
    Aber ich habe keine Lösung gefunden, wie ich mit einem Zeitbaustein 2 Zeiten realisieren soll. Der müsste die Zeiten irgendwie reinladen, ich weiss nur nicht wie das mit den Befehlen ist.
    Wenn ich eine Lösung für mich hättet, wäre ich zutiefst dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote Problem mit Aufgabenstellung
    Join Date
    03.04.2008
    Posts
    6,464
    238
    Erhielt 825 Danke für 698 Beiträge
    Default
    Also für mich ist es klar:
    Du hast 2 Timer:
    1. Zeit als 5 Timer
    2. zeba als IEC Timer
    Zuerst würde ich das FF programmieren, dann die Zeiten richtig dem Ausgang zuordnen.
    Das kannst du in einem FB machen und diesen dann in einem OB aufrufen.
    bike
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    wenn ich das richtig verstanden hab, soll bei Start = 0 die Lampe im 1/3 2/3 takt blinken?
    Ich würd einfach die Restlaufzeit des Timers Abfragen:
          UN    #IN_Start
          UN    #ZeBa
          L     #Zeit
          SV    #ZeBa
          L     #Zeit                   //Gesamtzeit
          UW    W#16#FFF          //Zeitbasis ausmaskieren
          BTI                            //BCD -> INT
          L     3
          /I
          L     2
          *I                            //im Akku stehen jetzt 2/3 der Gesamtzeit
          L     #ZeBa                //Restwert des Timers
          <=I                           //2/3 kleiner/gleich Restlaufzeit
          U     #ZeBa
          =     #OUT_aktiv        //dann Lampe an
          U     #IN_Start
          R     #ZeBa               //vorher "T1" ups
    Dieser Code Funktioniert für jede beliebige Zeit! Also von 0-2h46min30s
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    Location
    Posts
    14,038
    793
    Erhielt 3,227 Danke für 2,288 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Simatiker View Post
          UN    #IN_Start
          UN    #ZeBa
          L     #Zeit
          SV    #ZeBa
          BTI                            //BCD -> INT
          L     3
          /I
          L     2
          U     #ZeBa
          U     #IN_Start
          R     "T1"
    Das ist nicht schlecht.
    Aber ich kann mir gard nicht denken, daß die Aufgabenstellung sowas vorsieht (zu komliziert als Übungsaufgabe, um darauf mal ebend zu kommen, oder?). Wobei ich aus den Bruchstücken an Aufgabenstellung, die serania hier vorgelegt hat, auch nicht schlau werde. Natürlich könnte man den Timer auch mit zwei unterschiedlichen Zeitwerten laden, jeweils für die Ein- und die Aus-Phase, aber wozu dann bitte den Zeitwert als Paramter am FC übermitteln? Noch eine Variante wäre ein Zähler, aber das ließe sich in einem FC nur mit zusätzlichen INOUT realisieren. Ich denke, die Aufgabenstellung ist uns nicht vollständig und eindeutig übermittelt worden.
    Join Date
    03.04.2008
    Posts
    6,464
    238
    Default
    Bei der Teilung 1 zu 2 ist mit Hilfsmerker die für Anzeige und Pause möglich.
    Doch es macht nicht so ganz echt viel Sinn, wenn wir Aufgaben lösen.
    Dem Nachwuchs ein Chance würde ich sagen.
    bike
Similar Threads
  1. Step 7 Frage zu einer Aufgabenstellung
    By lifth2o in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2014, 09:44
  2. Step 7 Aufgabenstellung für Beispielprojekte
    By Gebs in forum Simatic
    Last Post: 08.11.2013, 11:12
  3. Aufgabenstellung Drehbank
    By Alice D. in forum Simatic
    Last Post: 05.03.2010, 09:15
  4. Replies: 0
    Last Post: 22.02.2010, 00:51
  5. Gefinkelte Aufgabenstellung, Hirnschmalz gefragt
    By MarkusP in forum Programmierstrategien
    Last Post: 08.03.2009, 10:29
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
