Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: Links / Rechtslauf mit 12 V Gleichstrommotor per SPS
    Join Date
    01.02.2009
    Posts
    18
    5
    Default
    Hallo Leute,
    ich muss eine Steuerung für einen 3-D-ROBOT (24V) von Fischertechnik LINK entwickeln.
    Der Robot hat 3 Gleichstrommotoren mit denen ich Recht und Linkslauf realisieren muss.
    Ein Kabel von je einem Motor ist auf Masse gelegt und das andere Kabel auf einen Ausgang der Sps gelegt (SPS300).
    Normal Schaltungstechnisch könnte ich an den Aussgang einfach +24V oder -24V für Rechts und Linkslauf anlegen.
    Aber wie geht das im Step7 program? Da kann ich ein Ausgang doch nur 1 oder 0 schalten.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Reply With Quote Reply With Quote Links / Rechtslauf mit 12 V Gleichstrommotor per SPS
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Erhielt 141 Danke für 137 Beiträge
    Default
    zwei Ausgänge und zwei Relais..
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    248
    Default
    Quote Originally Posted by Deltal View Post
    und dann mit dem einen Relais +12V auf den Motor geben, mit dem anderen Relais -12V auf den Motor geben.
    Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Default
    Kann man das eine "Kabel" nicht von der Masse runternehmen?
    Join Date
    28.05.2008
    Posts
    40
    Default
    Wie sollte das gehen? Da bräuchte ich doch auch 2 Relais für, oder übersehe ich da etwas?
    Denk daran, die beiden Relais gegeneinander zu verriegeln.
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    248
    Default
    du bräuchtest da auch 2 Relais, das stimmt, aber du brauchst dann nur ein 12V-Netzgerät, und keines das +-12V kann
    eisbaer is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    01.02.2009
    Posts
    18
    5
    Default
    Danke an alle!
    Ich werde einfach zwei ausgänge pro Motor nutzen. Und dann zwei relais die je nach schaltung, die polung ändern.
    Programintern werde ich dan eine Sicherheit einbauen so daß nicht beide Relais gleichzeitig anziehen können!
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Ist es ohne Safety SPS nicht vorgeschrieben das eine Schützverrieglung auch Hardwaremäßig erfolgen muss ??
    Join Date
    22.02.2009
    Posts
    6
    10
    Default
    Na da habe ich Glück, dass ich jetzt mal selbst als Experte auftreten kann
    Also, Du brauchst eine sog. Schützverriegelung.
    Ich werde gleich mal in die Details gehen, sollte Dir das zu kompliziert klingen, werde ich es noch einmal einfacher beschreiben.
    Die beiden Schütze (oder Relais) sollten jeweils mit 2 Öffnern und >=1 Schließer (z.B. 2 NC+2 NO) versehen sein, ich gehe im folgenden von einem NO,NC,NC,NO-Hilfsschütz aus.
    Die Öffnerkontakte sind bei einem 2 NC + 2 NO-Hilfsschütz wie folgt durchnummeriert: 13/14 (NO), 21/22 (NC), 31/32 (NC), 43/44 (NO) und nicht zu vergessen A1/A2 für die Steuerspannung der Schützspulen. Der Motor hat (als Vereinfachung) die Anschlüsse Motor1 und Motor2.
    Dann wird über den ersten Schütz (oder Relais, im folgenden nur noch K1 genannt) +24V (= L+) und - 24V (= L-)auf den Motor geführt. Also L+ an K1-13, und Motor1 auf K1-14, sowie L- an K1-43, und Motor2 auf K1-44 angeschlossen.
    Der Öffner-Kontakt K1-21 wird dabei an den Ausgang der SPS angeschlossen, der den zweiten Schütz K2 ansteuert. An K1-22 kommt dann der K2-A1 Kontakt - der Öffner wird also in den Stromkreis der Schützspule K2 geschaltet.
    Mit K2 verfahren wir dann quasi genau umgekehrt. Der andere Ausgang der SPS wird an K2-21 angeschlossen. An K2-22 kommt die Steuerspule von K1 also K1-A1.
    K1-A2 und K2-A2 werden an L- angeschlossen.
    Jetzt fehlt nur noch die eigentliche Polumkehr.
    Dazu wird oben auf K2-13 L- angeschlossen, an K2-44 L+. Also quasi umgekehrt wie bei K1.
    Schließlich sind auf der unteren Seite noch die Anschlüsse zu brücken. Dazu wird je eine Drahtbrücke von K2-14 auf K1-14 und eine von K2-44 auf K1-44 angeschlossen, also dort, wo schon Motor1 und Motor2 sind.
    Jetzt kann per SPS die Drehrichtung des Motors einfach umgeschaltet werden. Allerdings sollte in der SPS noch eine Abfrage erfolgen, ob der Motor auch schon stillsteht, also abgebremst ist (z.B. per Drehgeber oder ähnlichem). Ggf. könnte man per SPS auch eine Bremse aktivieren, bevor die Drehrichtung umgepolt wird, sonst könnte der Motor Schaden nehmen.
    Zusätzlich würde ich empfehlen, falls die Motoren nur eine gewisse Strecke laufen dürfen, Endschalter vorzusehen. Diese sollten unbedingt als Öffner ausgelegt sein und zusätzlich bei den Schützen in den Spulen-Stromkreis geschleift werden (also je vor dem A1-Anschluss). Nach meinem Kenntnisstand ist es (in Industrieanlagen) Pflicht, dass die Schütze elektro-mechanisch (durch Öffner) abgeschaltet werden. Ein Reedkontakt, der per SPS abgefragt wird (und dann erst per Software abschaltet) ist also nicht ausreichend und auch nicht zulässig.
    Hoffe geholfen zu haben!
    Grüße vom Elektrofuchs2
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu elektrofuchs2 für den nützlichen Beitrag:
    eisbaer (26.02.2009)
  11. #10
    Join Date
    09.11.2006
    Posts
    782
    45
    Erhielt 33 Danke für 31 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by elektrofuchs2 View Post
    Na da habe ich Glück, dass ich jetzt mal selbst als "Experte" auftreten kann
    Die Öffnerkontakte sind bei einem 2 NC + 2 NO-Hilfsschütz wie folgt durchnummeriert: 13/14 (NO), 21/22 (NC), 31/32 (NC), 43/44 (NO) und nicht zu vergessen A1/A2 für die Steuerspannung.
    Dann wird über den ersten Schütz (oder Relais, im folgenden nur noch K1 genannt) +24V (= L+) und - 24V (= L-)auf den Motor geführt. Also L+ an K1-13, und Motor1 auf K1-14 angeschlossen.
    Der Öffner-Kontakt K1-21 wird dabei an den Ausgang der SPS angeschlossen, der den Schütz ansteuert. An K1-22 kommt dann der K2-A1 Kontakt - der Öffner wird also in den Stromkreis der Schützspule 2 geschaltet.
    Wir haben auch so ein Modell und ohne Schützverriegelung. Ist auch nicht erforderlich, da wir die Relais anderherum angeschlossen haben. D.h. Motor auf den Fußkontakt und an den Wechsler dann 1x + und 1x minus. Wenn dann beide Relais anziehen, bleibt der Motor einfach stehen, da kein Potentialunterschied.
    Weiß zwar nicht ob es gegen die VDE spricht funktioniert aber ganz gut.
    Wir hatten nur Platz für Relais mit 1 Wechsler. Daher kein Platz für Verriegelung. Da haben wir es so gelöst.
    Wäre aber interessant zu wissen ob es verboten ist das Relais "falschherum" anzuschließen??
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
Similar Threads
  1. Brauche Hilfe mit I/O-Links Master
    By Mep in forum Sensorik
    Last Post: 27.01.2020, 13:59
  2. Replies: 6
    Last Post: 17.12.2017, 23:57
  3. Gleichstrommotor mit Geschwindigkeitsregelung an SPS
    By dr.flintstone in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2005, 14:47
  4. Literatur und Links zu Regelungen mit SPS
    By uhrensteller in forum Programmierstrategien
    Last Post: 18.05.2005, 20:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
