Results 1 to 4 of 4
Thread: S7 300 mit Can Bus verbinden
    Join Date
    28.05.2008
    Posts
    12
    Default
    ich möchte meinen Köb Heizkessel mit der Haussteuerung verbinden (S7 300). Dazu benötige ich einen DP/Can Koppler. Gibt es ein ET 200S Modul oder einen CP der den Can Bus unterstützt??
    Reply With Quote Reply With Quote S7 300 mit Can Bus verbinden
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    die Fa. Helmholz hat einen solchen Koppler. Schau mal bei denen rein ...
    LL
    Join Date
    20.12.2006
    Posts
    280
    22
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Default
    ...oder Programmier die Heizungssteuerung gleich in die SPS
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    Join Date
    03.05.2006
    Posts
    99
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    bei VIPA kannst du dir im System 200V ein DP-CAN Koppler zusammenstellen.
    Was soll der Koppler können?
    Möchstest du eine kleine Vorverarbeitung machen? Wenn ja, dann schau dir mal die CPU 214DP-Slave an. An diese kannst du einen CAN Master Stecken.
    Für die Konfiguration von CAN gibt es bei VIPA ein kleines TOOL. Auch hat VIPA ein paar findige Entwickler für CAN sitzen. Die haben sogar eine Anpassung für AMD in Dresden Programmiert.
    Nimm doch mal Kontakt auf. Die helfen gerne.
    www.vipa.de
    LG
    micha732
    Reply With Quote Reply With Quote VIPA kann auch CAN
Similar Threads
  1. Sonstiges S7-300 mit Siebensegmentanzeige verbinden
    By THUNDERcR in forum Simatic
    Last Post: 23.09.2015, 17:36
  2. Lenze 8400motec mit ASI-Bus(via S7-300)
    By Rambo in forum Antriebstechnik
    Last Post: 21.06.2013, 14:17
  3. Replies: 1
    Last Post: 29.03.2012, 13:42
  4. OP177B mit 2 S7 300 Verbinden
    By Andy_speedy in forum HMI
    Last Post: 03.09.2011, 08:54
  5. S7-1200 mit S7-300 Verbinden
    By Helmpflicht in forum Simatic
    Last Post: 07.01.2010, 20:46
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
