Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Unterschied zwischen IM 151-7 und S7 300
    27.01.2009
    26
    Hallo!
    Was ist genau der unterschied zwischen einem Interface Modul(IM 151-7) und einer normalen S7-300 usw.
    Habe da keinen Plan!
    Zitieren Zitieren Unterschied zwischen IM 151-7 und S7 300
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    hallo domi,
    eigendlich kein grosser ausser die Bauart. Die Leistung ist in etwa einer 314er...
    Erweitern kann mann nur mit ET200s Baugruppen, es sei denn du steckst eine DP-Master Baugruppe.
    gruß helmut
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Die 151-7 CPU ist eine 300er CPU im Format ET200s, an welche direkt die ET200s-Module steckbar sind. Funktionsumfang/Befehlsvorrat ... am besten in den Handbüchern nachschauen, da es von der CPU auch verschiedene Typen gibt.
    Thomas
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Ging ja Hammer schnell!
    Wie kann ich die denn Programmieren?
    In Step7 sehe ich nur die 300 und 400.
    Braucht man eine GSD Datei?
    Gruß Dominik
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    das kommt auf die im an, man hat das leistungsspektrum bis zu einer 314er, speicherausbau je nach nummer. je nach typ kann es ein profibusmaster oder slave sein oder autonom arbeiten. so das war es in kürze.
    mfg
    dietmar
    05.10.2005
    321
    geht auch mit Step7.
    zu finden unter et200s
    Thomas
    27.01.2009
    26
    Hallo Thomas.
    Du meinst in der HW konfig unter ProfibusDP und unter et200s?
    Aber da ist keine IM 151-7 nur eine IM 151-1.
    Oder ich sehe es nicht.
    Danke schonmal
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Die IM151-7 ist außerdem Slave und nicht wie die normale 300er Master. Dies kann bei manchen Programmieradaptern Ärger bereiten.
    Da sie Slave ist, kann sie auch keine Kommunikation anstoßen sondern nur antworten wenn sie gefragt wird.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Domi55 (02.02.2009)
  10. #9
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie muste in Step7 ein 300 station einfugen und darnach in die HW config under Profibus/Dp unter ET200S eine ET200S-CPU wahlen. hierna konte sie die weiter bouwgruppen (I/O u.d.) einfugen. Wehn diese CPU als Stand alone betrieben wurdt kunte sie die schnittstelle aus MPI lassen , Wehn er als Slave betrieben wurde mussen sie er umstellen nach DP. Es ist auch mochlich un ein Profibus master muduul ein su fugen.
  11. #10
    27.01.2009
    26
    Kann ich denn daten mit der IM 151-7 aufnehmen? Also alle 200ms ein DW. Und diese dann an ein TP277 übergeben?
  1. Unterschied zwischen S7 300 und 400
    Von aprilia2003 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 11:57
  2. Unterschied zwischen DA 2A und DA 0,5A
    Von Marcus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 18:21
  3. Was ist der Unterschied Zwischen SPS und VPS?
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 22:02
  4. Unterschied zwischen EW und PEW
    Von SPSman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 13:51
  5. unterschied zwischen S7 200 und S7 300
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 11:59
