Results 1 to 4 of 4
Thread: WinCC und OPC
    Join Date
    22.07.2005
    Posts
    56
    Default
    Hallo Experten,
    ich habe eine Frage bzgl. einer Kommunikation mit WinCC.
    Wir haben eine Blackbox, auf der ein CoDeSys OPC Server läuft. Als VISU beim Kunden muss ich WinCC 6.2 einsetzten. Ich würde gern eine 300-er CPU einsetzen (317-2PN/DP) und die Kommunikation zu WinCC6.2 via OPC machen.
    hat da jemand Erfahrung?
    Die Blackbox ist ein Prozessregler, den wir seit Jahren einsetzten. Normalerweise gibt es dazu eine eigene VISU Software, die dürfen wir aber nicht nutzen.
    Somit muss ich WinCC nehmen, und da der Prozessregler schon Programmiert ist, möchte ich soviel wie möglich hiermit erschlagen.
    Welche Lizenzen/Software benötige ich, außer der Runtime von WinCC? Für OPC noch eine extra Lizenz?? Bei Siemens doch sicherlich, oder??
    MFG
    Andy
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC und OPC
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Idee
    in WinCC ist ein DA OPC-Server und Client bereits enthalten.
    Nur für HDA OPC-Server ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.
    Question_mark
    Join Date
    25.07.2005
    Location
    Vogelsbergkreis
    Posts
    1,867
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Default
    Naja, aber um einen OPC Server zur S7 hin zu erhalten, braucht er doch noch eine Lizenz. Entweder den SIMATIC NET OPC Server oder die Produkte anderer Herstellen (z.B. das Gemeinschaftsprodukt Softing/Deltalogic).
    PS: Ich weiß schon, dass er den WinCC Treiber nutzen kann und dann keinen OPC benötigt, aber so wie er schreibt will er ja OPC nehmen.
    Join Date
    22.07.2005
    Posts
    56
    Default
    Hi leute,
    werde die OPC Verbindung nutzen. Benötige nur eine Schnittstelle zwischen WinCC und externer Blackbox. Die S7 kann ich über profibus einbinden. Werde es jetzt mal testen, wie es aussieht.
    Lass es euch dann wissen.
    Danke für die Antworten!
    Andy
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 04.09.2015, 08:34
  2. Replies: 4
    Last Post: 18.05.2015, 15:09
  3. WinCC und OPC Server
    By centrox in forum HMI
    Last Post: 22.02.2011, 19:18
  4. S7 und WinCC OPC
    By titinparma in forum Simatic
    Last Post: 28.09.2007, 09:48
  5. WinCC und OPC via DCOM
    By winniepuh in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 14.08.2006, 11:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
