Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: Critical Error
    Pelomina is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    Quote Originally Posted by Question_mark View Post
    Ok, ist angekommen. Dann vielleicht mal hier :
    http://support.automation.siemens.co...43&caller=view
    Question_mark
    Die richtige version habe ich...
    also ich habe Win XP prof und SP2 installt...
    aba ich hab überlegt... vielleicht ist der fehler auch kein fehler...
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    der Screenshot zeigt doch, dass Du STEP5 erfolgreich gestartet hast. Wo zum Teufel steht da die Fehlermeldung "program already active" ?
    Oder soll der Screeenshot nur zeigen, was Du nach dem Start von S5 erwartest ? Oder ist der Screenshot nach dem Start von STEP5 geschossen worden ?
    Du machst es einem wirklich schwer ...
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Wat soll der Screenshot mir sagen ?
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Was hast du denn für eine komische Bedienungsanleitung?
    Wenn du dieses Fenster nicht ausm Internet hast, dann ist doch alles Paletti ... und Step5 funktioniert wie es soll.
    Du musst jetzt unter Projekt einstellen - Bausteine eine S5D-Datei angeben,
    unter Symbolik noch eine (im Idealfall gleichnamige) SEQ bzw. ini Datei,
    dann übernehmen.
    Dann mit F1 einen neuen Baustein (siehe Handbuch zu deiner CPU) anlegen (z.B. PB1),
    und Spaß haben ...
    P.S. QM, Step5 ist nicht ganz meine Welt (Altersbedingt), aber what the hell ist S5-Komi?
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Beitrag
    gehe nach "Datei", "Projekt" und "Einstellungen" ..
    Stelle die Voreinstellungen für Dein Projekt und vor allen Dingen die Pfade korrekt ein.
    Dann gehe zu "Editor" und wähle aus , welche Bausteine Du erstellen, bearbeiten oder ändern möchtest, und programmiere locker drauf los.
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Wo ist nochmal der Fehler ???
  5. #15
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Reden
    Quote Originally Posted by MSB
    Dat iss ne andere fucking name für die STEP5 Software ...
    KOMI = Kommandointerpreter
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Who the fuck is KOMI
  6. #16
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,078
    342
    Default
    Bene, grazie!
  7. #17
    Join Date
    02.02.2009
    Posts
    14
    Default
    Männers... ihr seid die aller aller Besten...
    also des screen hab ich direct von meinem PC...
    das is meiner...
    aba wie in der Beschreibung steht, soll ich halt irgendwo eine s5-dos software laden und dann irgendwo "s5.bat" eingeben... und naja rein intuitiv dachte ich da an "dos-Kommandos"
    Weil in den anderen konnte ich (rein Intuitiv) was einstellen aba nicht erstellen und da dachte ich immer... ich bin da falsch (^_^)
    naja
    vielen lieben Dank nocheinmal für eure Hilfe
    Das Programm läuft herforagend und programiert hab ich auch schon was
Similar Threads
  1. VMware Workstation 15 Player (Error while powering on: Internal Error)
    By ChrisSla in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 22.05.2019, 04:37
  2. Replies: 4
    Last Post: 21.02.2019, 12:09
  3. ERROR in OP 27
    By Rici in forum HMI
    Last Post: 29.02.2012, 19:42
  4. Replies: 3
    Last Post: 08.09.2011, 00:22
  5. AG Receive Error
    By Deep Blue in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2011, 10:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
