Results 1 to 9 of 9
Thread: Accon MPI Adapter und LibNoDave
    Join Date
    20.06.2003
    Posts
    41
    Default
    Ich will eine Komunikation mit Accon MPI-USB Adapter und LibNoDave
    herstellen, habe allerdings Probleme.
    Beim Start der Komunikation leuchten alle LED's am Adapter auf und das wars.
    Mit Siemens Seriell Adapter kein Problem.
    Habe im Moment keine Erklärung dafür.
    Reply With Quote Reply With Quote Accon MPI Adapter und LibNoDave
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Erhielt 82 Danke für 67 Beiträge
    Default
    Guten Morgen,
    da hab ich noch einige weitere Frage:
    - Läuft der Adapter mit Step7 oder mit einer Software aus unserem Haus?
    - Über welchen Com-Port wird der Adapter angesprochen?
    - Wie sind die Kommunikationseinstellungen in LibNoDave?
    - Welche Firmware Version hat der Adapter (steht auf dem Typenschild)?
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    Join Date
    20.06.2003
    Posts
    41
    Default
    Die Komunikation läuft mit LibNoDave.
    Das SPS Programm ist mit Step 7 erstellt.
    Schnittstelle ist COM3.
    Die Einstellungen sind genau so wie bei der Seriellen komunikation
    38400 Baud und dann natürlich COM3 anstatt bei Seriell COM2.
    Folgende Daten auf dem Adapter: HW6 FW3.25
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    Guten Morgen,
    testen Sie den Adapter bitte einmal mit Step7 oder einer Software von uns (z.B. ACCON-S7-PG Demoversion).
    Bernhard Götz
    Support Team
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    Und teilen Sie mir bitte noch mit, welchen Firmwarestand der Adapter hat.
    Bernhard Götz
    Support Team
    Join Date
    20.06.2003
    Posts
    41
    Default
    Habe mit einem Ihrer Mitarbeiter gesprochen und mir wurde gesagt, LibNoDave und Ihr USB Adapter
    funktionieren leider nicht.
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    es gibt hier im Forum Leute, die beides zusammen einsetzen. Es könnte sein, daß durch änderungen in der Firmware LibNoDave nicht mehr korrekt mit dem Adapter kommuniziert. Das kläre ich gerade. Ich erwarte, daß es eine Lösung geben wird.
    Bernhard Götz
    Support Team
    Join Date
    20.06.2003
    Posts
    41
    Default
    Vielen Dank für Ihre Mühe.
    Ich hoffe das Sie eine Lösung finden.
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    Hallo Herr Lorenz,
    ich hab Ihnen gerade als Workaround eine ältere Adapterfirmware zugeschickt. Die zuständigen Entwickler werden klären, warum hier Änderungen gemacht wurden. Ich rechne mit einer neuen Firmware, mit der auch LibNoDave wieder funktioniert.
    Bernhard Götz
    Support Team
Similar Threads
  1. libnodave und Com/MPI-Adapter
    By HelmiMUC in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 11.06.2011, 19:01
  2. Libnodave und ACCON-MPI-Adapter USB
    By kaimay in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 23.09.2007, 16:20
  3. Accon-MPI-Adapter USB
    By Rechi in forum Simatic
    Last Post: 12.04.2007, 09:48
  4. libnodave und seriell/mpi adapter von pi
    By Praseodym in forum Simatic
    Last Post: 11.10.2006, 15:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
