Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 43
Thread: Arbeiten mit Integer-Werten ?!?
  1. #21
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Dann willst Du also nicht ZUFÄLLIGE Werte speichern, sondern die IDs?
    Gebs
  2. #22
    Jackjackson's Avatar
    Jackjackson is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Die IDs sind ja nicht nummeriert nach Zählerprinzip...
    Bzw, anscheinend hab ich mich leicht missverständlich ausgedrückt
  3. #23
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 681 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Hast Du mal ein Beispiel für eine ID?
    Bestehen die IDs nur aus Zahlen oder auch aus Buchstaben?
    Gruß Kai
  4. #24
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Es sind nur Ganzzahlen.
  5. #25
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Default
    Welchen Wertebereich (INT oder DINT) haben die IDs?
    Wertebereich INT = - 32768 bis + 32767
    Wertebereich DINT = - 2147483648 bis + 2147483647
    Gruß Kai
  6. #26
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    DINT wär am günstigsten
  7. #27
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Jackjackson,
    wie wär's dann damit:
    U #NeuesFoerdergutEingetroffen
    ZV Z1
    L Z1
    -1
    L 4     // Weil ein DINT 4 Bytes hat
    *D
    SLD 3 // Ins Pointerformat
    LAR1  // im Adressregister 1 ablegen
    AUF DB 1  // der DB in dem die IDs gespeichert werden sollen
    L #ID
    T DBD [AR1,P#x.0]  // ID speichern; X ist hier der Offset im DB ab wo die ID stehen
    L Z1
    L 10
    >=I
    R Z1
    Wenn Du den Code in einen FC stellst und dem FC die IN-Variablen
    #NeuesFoerdergutErhalten
    #ID
    spendierst, werden die Daten in einem Ringpuffer abgelegt.
    Wenn Du dann auch noch den Zählerstand speicherst, weißt Du wo die neueste ID liegt.
    Gebs
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (04.02.2009)
  9. #28
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    warum -1? egal, spring sowieso grad nur hier rein
          L     Z      1
          SLD   5                           // Ins Pointerformat
    geht schneller
    und wenn die eins noch weg soll
          L     Z      1
          +     -1
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #29
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Moment, das muss ich jetzt mal kapieren
    Danke schonmal für die Hinweise...
  12. #30
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    wobei ich es sinnvollerweise mit
          U     #NeuesFoerdgut
          SPBN  noid
          ZV    Z      1
    noid: NOP   0
    ergänzen würde, damit nur eine ID gespeichert wird, wenn es wirklich notwendig ist.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
Similar Threads
  1. Step 5 S5 Vergleich von Integer Werten
    By Holle-52499 in forum Simatic
    Last Post: 21.03.2016, 18:06
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    By slk230-power in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2009, 22:35
  3. Replies: 2
    Last Post: 10.02.2009, 12:07
  4. Replies: 11
    Last Post: 19.08.2005, 21:16
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    By Kojote in forum Simatic
    Last Post: 18.08.2005, 10:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
