Results 1 to 10 of 10
Thread: Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Join Date
    09.11.2006
    Posts
    782
    45
    Erhielt 33 Danke für 31 Beiträge
    Default
    Hallo Forengemeinde,
    ich bin mal wieder einem Phänomen auf der Spur bei dem ich keine Hilfe weiß
    wenn ich ein Netzwerk in einem FC erstelle dann wird es beim speichern von KOP in AWL umgewandelt und ich kann es in KOP nicht mehr anschauen.
    Wie kann ich das wegbekommen???
    Problem: Mal geht es und mal geht es nicht.
    Muss ich noch was einstellen???
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Reply With Quote Reply With Quote Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    141
    Default
    Quote Originally Posted by mitchih View Post
    Dein Simatic Manager hat wohl eine automatische KOP Abwehr entwickelt.
    Da ich selbst nicht oft mit KOP arbeite, stelle ich mal folgende Fragen:
    - Machst in diesen Netzwerken nur Bitgeschupse oder arbeitest du da auch mit Zahlen ?
    - Vor kurzem was an den Einstellungen geändert oder ein Update gemacht ?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    mitchih is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.11.2006
    Posts
    782
    45
    Default
    Quote Originally Posted by MW View Post
    Also die KOP Abwehr kann es nicht sein. Bei FUP das identische Problem
    Also Bitverknüpfungen und Move Befehle auf DB Bereiche (Wörter)
    P.S. Typüberprüfung ist abgeschaltet
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Schau mal, dass Du die Erstellsprache auch auf KOP eingestellt hast.
    Wenn die auf AWL steht, macht er halt AWL draus ...
    Join Date
    04.10.2006
    Posts
    10
    Default
    ich habe dieses Problem ebenfalls. Hat jemand eine Lösung dafür? Habe S7 V5.4 mit SP5.
    Danke.
    Join Date
    08.02.2007
    Location
    A-2320
    Posts
    2,270
    251
    Erhielt 333 Danke für 304 Beiträge
    Default
    Ja mir ist das auch mal aufgefallen, dass ein FUP- Programm nicht mehr zu Gänze in FUP darstellbar war.
    Ursache war die Typprüfung der Operanden.
    Wenn man zB in der Symbolik ein MW von INT auf WORD ändert und irgendein Baustein INT verlangt hat......
    lG
    Karl
    Join Date
    21.12.2006
    Location
    Wiener Neustadt
    Posts
    944
    157
    Erhielt 173 Danke für 129 Beiträge
    Default
    Hallo!
    Ich hatte das auch schon des öfteren. In NW mit einem timer mit viel S und R Bedingungen, den Restwert merken usw...
    Hab aber nur feststellen können, dass der Editor es einfach nicht mehr darstellen konnte.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Da der FC in KOP erstellt wurde, sollte er in KOP auch darstellbar sein !
    Mache doch mal einen rechtsklick auf den FC und rufe die Objekteigenschaften auf Was steht denn da unter Erstellsprache ??? Wenn AWL dann ist das klar dann macht der FC immer beim wiederaufmachen alles in AWL auch wenn man vorher die Ansicht umgestellt hat.
    peter(R)
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Bei komplexeren Netzwerken passiert das ab und an nach dem Speichern. Habe aber noch nicht herausgefunden wie man das Verhalten provozieren kann. Abhilfe schafft dabei das netzwerk aufzuteilen was auch der Übersicht dient.
    Stelle mal ein Bild von so einem Netzwerk (KOP) rein wo das passiert ist.
    André
    www.raeppel.de
    Reply With Quote Reply With Quote KOP -> AWl
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,827
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Default
    der Fehler kann auch auftreten wenn du einen Sprung einfügst.
    Bei der Sprungmarke dann aber keine Anwendung mehr in das Netzwerk sezt. bzw. diese löschst.
    Beim nächsten Umwandeln hast du AWL.
    Ab SP 4 sollte das aber weg sein.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
Similar Threads
  1. Sonstiges AWL: Umwandlung von cl/m in l/h - Code richtig?
    By DerSchlangen in forum Simatic
    Last Post: 26.08.2017, 23:26
  2. TIA Umwandlung AWL in FUP
    By mario78m in forum Simatic
    Last Post: 19.01.2016, 12:16
  3. Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    By homei in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2011, 16:33
  4. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    By fischa in forum Simatic
    Last Post: 30.07.2007, 16:57
  5. Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    By Mario_1 in forum Simatic
    Last Post: 13.06.2006, 12:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
