Probleme bei Beckhoff und OP177b
tobi123
wie in der Überschrift schon steht, habe ich Probleme mit Beckhoff und einem OP177b.
Für die Beckhoffklemmen habe ich die GSD Datei installiert. Bei der Hardware konfiguration im Simatic Manager habe ich dann die Klemmen einem Profibusnetz hinzugefügt. Soweit war alles klar, nur jetzt hab ich einen Systemfehler und einen Busfehler.
Hab ich da was falsch gemacht?
Mein zweites Problem hat mit einem OP177b zutun.
Das OP hab ich auch dem Profibusnetz hinuzgefügt, aber wenn ich jetzt auch speicher und übersetzen gehe kommt eine fehlermeldung (werd morgen ein pic von der fehlermeldung posten).
bin für jede Hilfe dankbar
Hat dein OP eine Busadresse... auf den Bilder sieht man da immer nur () stehen. Eigentlich sollte da ja eine Adresse drinstehen.
Wenn du wegen den Klemmen einen Busfehler hast. Dann schau doch mal Online in der HW konfig nach ob er die Bauteile überhaupt findet.
ich hab das ganze gerade mal durchgespielt und konnte den obigen Fehler reproduzieren.
Klarer Fall - du must natürlich dem OP177B in der Hardwarekonfig ein mittels WinCCflexible projektiertes OP177B zuweisen ("Koppeln"). Das Flexible Projekt sollte sich dazu im gleichen Projekt befinden. Wenn du dann dein OP177B in der Hardwarekonfig anklickst, dann kannst du dort den Koppelpartner auswählen. Dann siehst du auch die Busadresse in den Klammern ()
Im übrigen kann man sich das Koppeln des OP´s in der Hardwarekonfig sparen, da man auf die System und Funktionstasten des OP´s auch mit normalen projektierten Variablen (Merker, DBx) im Panel zugreifen kann.
Es sei denn du bist wirklich auf sehr schnelle Reaktionszeiten angewiesen.
uncle_tom
ok danke, das hab ich alles gemacht.
die sps hat die adresse 2, die beckhoffklemmen 5 und das op hat die adresse 11.
aber ich kann immer noch eine verbindung herstellen.
noch eine idee woran das liegen könnte?
also bis zu den beckhoffklemmen klappt alles.
nur die weitere verbindung zum op funktioniert nicht
Also ich hab jetzt mal versucht eine Verbindung direkt vom PC zum OP aufzubauen, leider ohne Erfolg.
Ich habe es nun mit MPI und auch mit USB versucht, alle aber ohne Erfolg.
Achso ich benutze die CP5611. Hab in einem älteren Beitrag gelesen, dass es mit CP5511 auch Probleme gab und mit CP5512 nicht. Liegt das vielleicht an der CP5611?
