wir sollen auf einem Förderband den Transport von Glasflaschen überwachen.
d.h. wenn die Flaschen stocken soll eine Bremse betätigt werden um weitern Stau zu vermeiden.
Leider werden auf dem Band sehr verschiedene große Flaschen transportiert (Durchmesser von 23 bis ca. 40mm und Höhen von ca 60 bis 100mm)
Der Kunde will bei Sortenwechsel aber den Sensor nich neu justieren.
Das Band hatt rechts und links Führungen, die etwas breiter als die dickste Flasche sind. Dadurch können bei Transport von dünnen Flaschen zwei versetzt nebeneinander Laufen. Dadurch kann man leider nicht mit einer Lichtschranke zwischen den Flaschenhälsen durchschauen. Kapapazitive Sensoren kommen wegen der zu kleinen Reichweite bzw zu großen Streuung wahrscheinlich nicht inn Frage.
Hatt jemand so etwas schon mal gemacht ?
