Results 1 to 9 of 9
Thread: Sensor für Glasflaschen erkennung gesucht
    Join Date
    20.02.2005
    Posts
    265
    Default
    wir sollen auf einem Förderband den Transport von Glasflaschen überwachen.
    d.h. wenn die Flaschen stocken soll eine Bremse betätigt werden um weitern Stau zu vermeiden.
    Leider werden auf dem Band sehr verschiedene große Flaschen transportiert (Durchmesser von 23 bis ca. 40mm und Höhen von ca 60 bis 100mm)
    Der Kunde will bei Sortenwechsel aber den Sensor nich neu justieren.
    Das Band hatt rechts und links Führungen, die etwas breiter als die dickste Flasche sind. Dadurch können bei Transport von dünnen Flaschen zwei versetzt nebeneinander Laufen. Dadurch kann man leider nicht mit einer Lichtschranke zwischen den Flaschenhälsen durchschauen. Kapapazitive Sensoren kommen wegen der zu kleinen Reichweite bzw zu großen Streuung wahrscheinlich nicht inn Frage.
    Hatt jemand so etwas schon mal gemacht ?
    Reply With Quote Reply With Quote Sensor für Glasflaschen erkennung gesucht
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Default
    wie wäre es mit dem Stichwort "Wippe".
    Eine Wippe wird durch das ausreichend große Eigengewicht nach Innen zur Bahn gedrückt und schaut unterhalb der Führung aufs Band.
    Wenn die Wippe dann durch einen Flaschenstau herausgedrückt wird,
    schaltet ein angebrachter Initiator und schon hast du eine Staumeldung.
    Bei Interesse und Unklarheiten mach ich mal ein Foto von so einer Wippe.
    Dani
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    ja ich würde das gerne mal sehen =)
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Default
    @buffi4711
    du hast Post
    @insane
    du hast PN
    @beide
    Nochmals zur Erklärung
    die Wippe muss entweder soviel Eigengewicht haben, dass eine einzelne Flasche sie nicht rausdrücken kann,
    oder die Staumeldung muss eben noch entsprechend verzögert werden.
    Die Funktion in Kürze:
    Die Flaschen stauen sich auf und drücken sich gegenseitig auseinander bis sie an der Führung anstoßen.
    Unter der Führung steht die Wippe in die Bahn und wird durch die Flaschen herausgedrückt.
    Zu beachten ist, dass die Betätigung der Wippe so breit sein muss, dass mindestens 2 Behälterlängen abdeckt.
    Sonst kann es passieren dass sich die Flaschen stauen, die Wippe aber nicht belegt wird,
    weil sich die Flasche an die gegenüberliegende Seite gedrückt hat.
    Dani
    buffi4711 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    20.02.2005
    Posts
    265
    Default
    Mit der Wippe könnte das gehen, zumindest bei großen Flaschen.
    Wir habe heute im Büro mal mit einem Wegmessenden Laser mit Analogausgang gespielt, Teuer, aber es sah ganz gut aus.
    Ich glaube unser gröstes Problem sind die kleinen und vorallem unterschiedlichen Flaschen.
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Erhielt 1,167 Danke für 550 Beiträge
    Default
    es gibt auch ultaschallsensoren die wie schranken (sender/emfpänger) aufgebaut sind, sowas eignet sich ganz gut bei glas wo optische sensoren versagen.
    Join Date
    16.07.2007
    Location
    Weyhe b. Bremen
    Posts
    214
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass diese "Wippen" in einer Bremer Brauerei auch verwendet werden.
    Die Wippen dort haben ein Gegengewicht, welches man auf einer Gewindestange bewegen kann, um den Gegendruck ein zu stellen.
    Wird die "Wippe" dann herausgedrückt wird ein Initiator betätigt.
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Default
    Ich habe diese Wippen schon bei mehreren Lieferanten gesehen und auch im Einsatz.
    z.B. Krones, jorgensen, heuft,
    Dani
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Moin,
    nimm die Wippen und alles wird gut. Bei unserer alten Flaschenanlage geht das schon immer so (und die is wirklich alt). Da brauchst du nichts justieren.
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 18.08.2016, 11:36
  2. suche Sensor zu Linien erkennung
    By El Cattivo in forum Elektronik
    Last Post: 12.09.2014, 12:10
  3. Sensor zur Erkennung von Fremdkörpern
    By mitchih in forum Sensorik
    Last Post: 19.11.2008, 06:59
  4. Sensor für Parkplatzbelegung gesucht
    By klaly in forum Feldbusse
    Last Post: 07.11.2008, 11:04
  5. Sensor gesucht!!!!
    By Van_Eck in forum Elektronik
    Last Post: 18.10.2008, 08:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
