Results 1 to 3 of 3
Thread: S5 Adressübersicht Steckplätze
    Join Date
    20.05.2007
    Posts
    301
    38
    Default
    Hallo.
    Ich suche wegen einer S5 115U eine Übersicht wie die Adressen vergeben werden.
    Reply With Quote Reply With Quote S5 Adressübersicht Steckplätze
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Default
    lang, lang ist es her !!
    Neben der CPU ist Steckplatz 0 mit den Byte 0 - 3.
    Dann kommt Steckplatz 1 mit den Byte 4 - 7 usw.
    Ich hoffe meine grauen Zellen haben das noch richtig drauf.
    INST
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo Anaconda,
    leider ist es nicht ganz so einfach, wie Inst das geschrieben hat. Es gibt je nach eingesetzter
    IM einmal feste Steckplatz-Adresszuweisungen und variable Steckplatz-Adresszuweisungen.
    Diese gelten aber nur für Baugruppen in Blockbauform. Hast Du Baugruppen vom Typ 135U/155U
    werden die Adressen direkt auf der Baugruppe eingestellt.
    Hier noch das Handbuch zur 115U:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1085937
    Gebs
Similar Threads
  1. TIA Adressübersicht leer
    By Peter L. in forum Simatic
    Last Post: 29.12.2014, 22:44
  2. Step 7 Adressübersicht HW Konfig
    By Trunschka in forum Simatic
    Last Post: 26.02.2014, 11:46
  3. Nur 11 Steckplätze für eine CPU314 ?
    By noeppkes in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2008, 20:13
  4. Alle Steckplätze belegt ?
    Last Post: 01.08.2008, 15:50
  5. Wo sind die Steckplätze???
    By Wassermann in forum Simatic
    Last Post: 20.09.2005, 09:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
