Werte in einen Datenbaustein
doretan
hallo zusammen,
ich möchte aus einen periepherie-gerät das ed 10 auslesen und in einen datenbaustein speichern.
wie wären hier die ersten schritte.
ich lege einen DB1 an und danach........????????????
erstellst du deine datenstruktur
also: name, typ (dword z.b.), startwert, kommentar
so oft du brauchst
(was ist diese woche nur ständig mit DBs? berufsschulen ihren lehrplan erweitert :confused: )
sorry, nicht ganz klar.
das einzige was ich weiß ist das ein DB daten speichern kann.
es gibt einen deklarationsteil weiß aber nicht für was und die oberfläche in der verknüpfungen eingetragen werden müssen.
über die variablentabelle kann ich mir den peripherie wert anzeigen lassen ich möchte jetzt aber diesen wert in den db ablegen.
Deklarationsteil:
Typ: ist klar
Anfangswert: was soll denn da rein???
Kommentar ist klar.
woher weiß denn jetzt der datenbaustein welcher wert eingetragen wird?????
Typ: DWORD
Anfangswert : 0
Komentar: Spannung L1
... dem Datenbaustein ist es egal, welcher Wert eingetragen wird. Der Anfangswert ist der Startwert der Variablen (wenn nichts von dir eingetragen worden ist). Ansonsten steht in dem Datenwort immer das drin, was du vorher hineingeschrieben hast (oder eben der Anfangswert, wenn du noch nichts eingetragen hast).
LL
so lange im db1 deklarationsteil bei
anfangswert 0 eingetragen ist, kann der baustein nicht gespeichert werden, da deklarationstabelle ungültige einträge erhält.
Typ: DWORD
Anfangswert : 0
lass den Eintrag des Startwertes einfach mal leer oder lösche die Null. Beim Anklicken der nächsten Zeile o.Ä. wird automatisch ein Startwert DW#16#0 eingetragen..
... lösch den Eintrag für den Anfangswert und gehe in die nächste Zeile oder gebe als Anfangswert für ein DWORD den Wert im korrekten Format an (dw#16#0)
LL
Approx war schneller ...
