Results 1 to 3 of 3
Thread: H-PLC (S7 417H - 417H) Verbundung
    Join Date
    11.03.2008
    Posts
    41
    Default
    Hallo Forum,
    ich bin grade dabei eine Verbindung zwischen zwei Steuerungen herzustellen. Dabei ist mir aufgefallen das AG_SEND und AG_REC nur auf der basis von TCP/IP geht und nicht auf einer S7 Connection Falut-Tolerant. Gerne würde ich eine Fehlersichere Kommunikation aufbauen, weis aber nicht genau welchen Baustein ich verwenden sollte.
    Bin für jeden Tipp offen.
    Reply With Quote Reply With Quote H-PLC (S7 417H - 417H) Verbundung
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Eine Kommunikation zwischen den beide CPUs eines H-Systemes? Sollten die nicht sowieso dasselbe machen und die eine die andere überwachen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    11.03.2008
    Posts
    41
    Beitrag
    Nein es geht mehr um eine S7h - S7h Verbindung nicht um eine Kommunikation zwischen Master und Slave. Habe aber jetzt einen passenden weg gefunden. Am einfachsten geht es mit Usend und Bsend! Sind beide sehr einfach und schnell zu verwenden. Vorraussetzung für beide ist eine bestehende S7 Connection Fault-Tolerant und zu dem muss auf beiden Seiten der DB die gleiche Größe haben.
    Info von Siemens
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26483648
    Reply With Quote Reply With Quote Lösung
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rdata für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (06.02.2009)
Similar Threads
  1. Step 7 417H PN S7 Verbindungen
    By vollmi in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2016, 13:56
  2. Step 7 417H PN S7 Verbindung zu Slave Redundant aufbauen.
    Last Post: 07.07.2014, 21:19
  3. Step 7 TCP verbundung mit Linux Sat Reciver
    By emilio20 in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2013, 22:17
  4. Beckhoff TwinCAT PLC - Online CoE Werte über PLC verändern
    By mv08 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.09.2013, 08:04
  5. S7 417H und ProfiNet
    By Rdata in forum Simatic
    Last Post: 03.08.2011, 18:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
