Results 1 to 10 of 10
Thread: Problem mit Pointer
    Join Date
    06.05.2004
    Posts
    51
    20
    Default
    Hallo zusammen
    Habe bisher noch nichts mit Pointern zu tun gehabt. Jetzt muss ich Daten aus dem DB 30 holen und zwar der sind die Adressen bereits aneinander gereiht. habe folgenden Code zusammen gestiefelt aber das funktioniert nicht wirklich. Kann mir jemand helfen?
    Gruäss Mathias
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote Problem mit Pointer
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
          U     "HM_Verschraubung_ok"                 //Merker
          SPBN  c001
          AUF   "Schraubreihe- Achsen"              // DB30
          L     "Schraubreihe- Achsen".Last_Point   //DB30.dbw218
          SLD   3
          LAR1
          L     DBW [AR1,P#0.0]   //Pointer auf DB30.DBW...
          T     "Schrittwert Aufruf Punkt"  //MW in der der Inhalt von DB30.DBW... geschrieben werden soll
          SET
          L     2
          +I
          T     "Schraubreihe- Achsen".Last_Point //DB30.dbw218
          R     "HM_Verschraubung_ok"  //Merker
          BEA
    c001: NOP   0
    ...damit nicht alle die txt runterladen müssen...
    das sollte so funktionieren - vielleicht wäre eine fehlerbeschreibung über "das geht nicht" hinaus sinnvoll!
    was passiert bzw. was nicht???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Mathias (06.02.2009)
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    Was funktioniert denn nicht ?
    Hast du den Anfangswert für deinen Pointer auch zugewiesen ?
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Join Date
    06.05.2004
    Posts
    51
    20
    Default
    Ich bekommen keinen Wert zurück vom DB. Anfangswert vom Pointer gebe ich im DB30.dbw218 vor mit Anfangswert 0, danach werde immer 2 aufaddiert und ein (DB30.dbw2, DB30.dbw4 usw.) aber ich bekomme keine Werte zurück aus den DB Feldern. Der DB ist allerdings mit Daten gefüttert.
  7. #5
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    bei startwert 0 sollte alles gut sein.
    das einzige was fehlt, ist der überlaufschutz, also irgendwann ist er beim dbw128 und dann ist ende der fahnenstange.
    also da gehört z.b. ein
          L     128
          ==I
          SPBN  nonu
          L     0
    nonu: NOP   0
    rein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #6
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by Mathias View Post
    wohin zurück
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    Was ist denn "Schrittwert Aufruf Punkt" für eine Variable ?
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Mathias (06.02.2009),vierlagig (06.02.2009)
  11. #8
    Join Date
    06.05.2004
    Posts
    51
    20
    Default
    "Schrittwert Aufruf Punkt" ist ein Merkerwort, in dem der jeweilige Wert aus der aktuellen DB Adresse abgelegt wird. "Und hier wird momentan gar ncihts geschrieben".
    Das mit dem Überlauf ist momentan noch kein Problem, da ich den Merker 30.0 von Hand über die VAT bediene. Für den automatischen Betrieb, wird das sicher ein Thema.
  12. #9
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    wird "Schrittwert Aufruf Punkt" an irgendeiner stelle im programm überschrieben?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    Join Date
    06.05.2004
    Posts
    51
    20
    Default
    Das war genau das Problem super Merci! Ich hatte von einem veralteten Codeteil im OB1 den Wert immer auf 0 geschrieben.
    Merci, Danke euch 2
    Gruäss Mathias
Similar Threads
  1. Step 7 Problem mit Pointer
    By Holle-52499 in forum Simatic
    Last Post: 27.01.2017, 16:45
  2. Replies: 1
    Last Post: 28.10.2008, 21:57
  3. Pointer Problem??
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 24.11.2005, 10:30
  4. Parametrierter FC - Problem mit Pointer
    By kaufmann-michael in forum Simatic
    Last Post: 30.01.2004, 11:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
