Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Problem mit Speichergröße
    533
    Ladespeicher einsparen kann man auch, indem man in den DB sowenig UDT und Struct verwendet wie möglich, da die den Ladespeicherbedarf enorm aufblasen.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    PDIAG frisst Speicher ohne Ende
    Ansonsten Bausteine sinnvoll zusammenfassen
    Bringt nicht die Welt.
    Bausteinaufrufe nicht in KOP/FUP sondern in AWL
    Wenn möglich "große" Netzwerke, von KOP/FUP nach AWL konvertieren.
    Spart in Summe einiges.
    Heinz
    Anonymous Gast
    Also ich bin deshalb etwas verwirrt, da die Speicherverwaltung sich doch recht stark davon unterscheidet, was ich von Mikrocontrollern her so kenne.
    Aber ich möchte mal zusammenfassen, was ich mir jetzt so zusammengereimt habe wenn jemand einen Fehler findet wäre es schön wenn er was dazu sagt:
    Angaben beziehen sich auf eine S7-400:
    - Das Programm, das ich am PG erstelle übertrage ich auf die CPU zuerst in den Ladespeicher. Im Ladespeicher sind dann noch Informationen enthalten, die nicht unbedingt für das Programm benötigt werden, deshalb wird nur ein Teil des Programms in den Arbeitsspeicher kopiert und dann bearbeitet.
    - Aus der Tatsache ergibt sich, dass, wenn ich mir den Betriebszustand des Speichers anzeigen lasse, der Ladespeicher zu 98%, der Arbeitsspeicher jedoch nur zu 70% gefüllt ist
    - Wenn die CPU im normalen betriebszustand ist, wird nicht auf den Ladespeicher zugegriffen
    - Die aktuellen Werte in den Datenbausteinen werden im Arbeitsspeicher gespeichert
    - Wenn ich vom PG aus einen Baustein in das AG übertrage, gelangen die Daten *immer* erst in den RAM-Ladespeicher der CPU. Ich kann sie nur nachher mit "RAM nach ROM kopieren" in den EPROM Bereich kopieren
    - Ist mein interner RAM-Bereich (Ladespeicher) zu klein, habe jedoch nur eine Flash-Karte gesteckt, muss ich die Flash-Karte opfern und eine RAM-Karte einbauen, da ich vom PG nicht die Bausteine direkt in den ROM-Bereich schreiben kann.
    Was mir jetzt unsinnvoll erscheint: Was soll der RAM-Ladespeicher? Warum schiebe ich die Daten nicht gleich so, wie sie im Arbeitsspeicher gebraucht werden in den Arbeitsspeicher der CPU?
    Grüße, Thomas
    19.06.2003
    85
    Wohl auch deshalb, weil die Bausteine neben dem reinen Maschinencode noch Informationen zur Rückdarstellung enthalten, etwa die Netzwerkgrenzen.
  5. #15
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Also bei unseren 318ern steckt überall RAM (glaube 4MB).
    Haben nur eine Anlage in der nix mehr Platz hat
    Wegen sicherer Daten hat man ja die Pufferbatterie,die wir ca. alle 2-3 Jahre tauschen.
    Hab mir aber auch noch nie Gedanlen gemacht warum bei uns nur RAM steckt
    Gruss Zefix
  6. #16
    533
    @Zefix
    Weil Siemens der 318 nur einen Minispeicher spendiert hat (bei dem Preis eh ein Witz) und man deshalb auf jeden Fall nachrüsten muß. Ohne Zusatzspeicher geht in die 318 nur sowenig rein, daß man getrost auch eine kleinere SPS nehmen kann (es sei denn, jede ms mehr tut weh )
    Bei Siemens gab es noch das hier:
    FRAGE:
    Warum benötigt ein Zugriff auf ein Wort innerhalb eines UDT unterschiedlich viel Speicherplatz in einem FB, Multiinstanz-FB oder FC und deutlich mehr als ein Direktzugriff ?
    ANTWORT:
    Ein Direktzugriff auf ein Wort benötigt lediglich einen Befehl. Ein Zugriff auf ein Wort innerhalb eines UDT hingegen benötigt ca. 20 Befehle.
    Der unterschiedliche Speicherbedarf zwischen einem nicht multiinstanzfähigen FB und dem Ladebefehl in einem Multiinstanz-FB resultiert aus der Abarbeitung über das Adressregister AR2 bei Multiinstanz - Bausteinen. Dadurch erhöht sich bei Ladebefehlen innerhalb eines Multiinstanz-FBs die Zahl der Befehle.
    Bei der Ausführung des Ladebefehls in einer Funktion (FC) erhöht sich die Anzahl der Befehle durch die Bearbeitung über den vorhergehenden L-Stack.
    Im folgenden Beispiel ist der Speicherbedarf für jeweils einen Ladebefehl eines Wortes aufgelistet:
    Speicherbedarf bei Direktzugriff Zugriff über UDT
    FB nicht multiinstanzfähig 2 Byte 14 Byte
    FB multiinstanzfähig 2 Byte 42 Byte
    FC 2 Byte 48 Byte
    Tabelle 1: Speicherbedarf im Überblick
    Hinweis:
    Durch vermehrte Direktzugriffe sinkt der Speicherbedarf und damit die Anzahl der vom Compiler generierten Anweisungen. Damit erreichen Sie eine geringere Zykluszeit.
    Bei Datenbausteinen ist es ähnlich, delhalb vieleicht auch der große Unterschied zwischen Arbeitsspeicherbedarf und Ladespeicherbedarf ?
  7. #17
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Wenn Du mehrere grosse DBs hast, die nur zu bestimmten Zeiten benötigt sind, kannst Du diese zeitweise "auslagern" auf die MMC......
    So viel ich weiß, gibt es MMC nur bei S7-300
    Alles korrekt bis auf 1 Ausnahme:
    Die S7-400 unterstützt die Funktion "RAM nach ROM kopieren" nicht. Man muss sich das Programm mit allen Aktualwerten aus der CPU ins PG holen und anschließend mit der Funktion "Anwenderprogramm laden auf Memory-Card" ins FEPROM schreiben
    ACHTUNG: die CPU wird urgelöscht und anschließend wird das OFFLINE-Programm mit allen OFFLINE-Daten und der OFFLINE-Hardwarekonfiguration aufs FEPROM geschrieben.
    Daher unbedingt vorher Bausteinvergleich und alle Daten von ONLINE nach OFFLINE kopieren!!!!!!
    Hab mir aber auch noch nie Gedanken gemacht warum bei uns nur RAM steckt.
    Es bleibt Dir meiner Meinung nach nur diese Option - ROM raus und RAM rein. Aber vorher ebenfalls wieder alle Daten sichern - beim Einbauen der RAM-Karte wird die CPU urgelöscht!
    Und: Pufferbatterien sorgfältig warten - alle 2-3 Jahre eine neue!
    Wir setzen generell keine FEPROM in S7-400 ein - Ausnahme sind Seriennahe Maschinen, und solche die nach Übersee geliefert werden.
    Und noch eine Bitte:
    Bevor solche Einträge a la MMC gepostet werden, bitte die Fragestellung genau lesen!
  8. #18
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Einverstanden!
    Das kommt davon wenn man ausschliesslich mit 300 CPUs arbeitet, man vergisst, dass es den 400 gibt!
  9. #19
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Es passt jetzt vielleicht nicht hierher, aber:
    Wir haben in einer Anlage fälschlicherweise den FEPROM eines Servoumrichters (SEW Movidrive A) im 50 - 100ms Takt beschrieben. Der FEPROM hat das 3 Jahre mit sich machen lassen
  10. #20
    533
    @Maxl
    Da hat er aber Superlange durchgehalten normalerweise machen die doch nur einige Millionen Schreibzyklen mit, oder?
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. MMC Karte Speichergröße ??????
    Von marcelmoonwalker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 10:43
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 18:29
