Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Zufallszahlen erzeugen
    Join Date
    13.09.2008
    Posts
    36
    Default
    wie kann ich am besten in S7 Zufallszahlen erzeugen. Habe schon was mit nem Timer probiert aber so wirklich zufällig ist des dann auch nicht.
    Reply With Quote Reply With Quote Zufallszahlen erzeugen
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Erhielt 1,564 Danke für 983 Beiträge
    Default
    mit der Systemfunktion SFC64 "TIME_TCK" ?
    Nachtrag: Genauer siehe hier.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo knubbl,
    das Siemens-Beispiel ist ein bisschen misverständlich. Deshalb mal meine Auslegung:
     CALL  "TIME_TCK"
           RET_VAL:=#DTime
          L     #DTime
          ABS
          L     #Obergrenze                 // höchste zufallszahl
          MOD
          T     #Zufallszahl
    Dabei ist #DTime eine Temp-Variable vom Typ Time
    #Obergrenze IN-Variable als INT
    #Zufallszahl OUT-Variable als INT
    Gebs
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    scti (03.12.2020)
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    einfach:
          L     #iRandomNumber
          +     1
          T     #iRandomNumber
          L     #iRandomMax
          ==I
          SPBN  none
          L     0
          T     #iRandomNumber
    none: NOP   0
    manuelle Reproduzierbarkeitschance bei relativ kleinem #iRandomMax nahe 0
    also als würfel echt ne alternative
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    Join Date
    13.09.2008
    Posts
    36
    Default
    danke für die antowrten
  7. #6
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by knubbl View Post
    "Bilden Sie von der Systemzeit den Absolutwert...."
    Muss ich das verstehen? Der Rest ist klar. Aber des mit dem Absolutwert weiss ich nicht ganz auf was die raus wollen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Betragsfunktion
    Last edited by vierlagig; 06.02.2009 at 14:18. Reason: email-benachrichtigung rulez *g*
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo knubbl,
    ich hab' das mal ausprobiert mit ner Obergrenze von 100.
    Da bekommt man die letzten zwei Stellen der Zeit raus. Ist nicht gerade zufällig.
    Das mit ABS ist schwachsinnig, da die Zeit eh positiv ist.
    Wenn Du aber ABS durch DTR ersetzt bekommt man wirklich Zufallszahlen.
    Gebs
  9. #8
    Join Date
    20.05.2008
    Location
    Attendorn
    Posts
    40
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Default
    Hallo , ich habe mir mal eine Baustein in SCL geschriben
    //  LK @ 07. Juli 2008
    {Scl_OverwriteBlocks        := 'y'}   // Overwrite the blocks
    {Scl_GenerateReferenceData  := 'y'}   // Generate reference data
    {Scl_S7ServerActive         := 'y'}   // Take the "S7_server" server attribute into consideration
    {Scl_CreateObjectCode       := 'y'}   // Create the object code
    {Scl_OptimizeObjectCode     := 'y'}   // Optimize the object code
    {Scl_MonitorArrayLimits     := 'n'}   // Monitor the array limits
    {Scl_CreateDebugInfo        := 'y'}   // Create the debug info
    {Scl_SetOKFlag              := 'n'}   // Set the OK flag
    {Scl_SetMaximumStringLength := '254'} // Maximal string length
    FUNCTION_BLOCK FB31
    TITLE = 'RND_x'
    // Generiert eine Zufalzzahl
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : lk
    FAMILY  : S7SYSTEM
    //KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT   // Eingangsparameter
        RND_MAX : INT;
        RND_MIN : INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT  // Ausgangsparameter
        RND_x   : INT;
    END_VAR
    VAR         // statische Variablen
        q       : DINT := 0;
    END_VAR
    VAR_TEMP    // temporäre Variablen
        x       : REAL;
        y       : REAL;
        z       : DINT;
    END_VAR
    CONST       // Konstanten
        a       := 1664525;
        b       := 2147483647;
        c       := 1013904223;
    END_CONST
        // Anweisungsteil
        z := TIME_TO_DINT(TIME_TCK());  // TIME_TCK = SFC 64
        IF q = 0 THEN
            q := z;
        END_IF
        q := (a * (q + z) + c) MOD b;
        x := DINT_TO_REAL(q) / DINT_TO_REAL(b);
        y := x * INT_TO_REAL(RND_MAX - RND_MIN);
        RND_x := REAL_TO_INT(ABS(y)) + RND_MIN;
    END_FUNCTION_BLOCK
    viel Spaß damit
    Gruß Tommy
  10. #9
    Join Date
    09.10.2006
    Posts
    272
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Default
    Du kannst auch mal in die Bibliothek von Oscat rein schauen. Da gibt es die Funktionen RDM und RDM2 die liefern dir recht gute Zufallszahlen.
  11. #10
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    1,489
    614
    Erhielt 89 Danke für 78 Beiträge
    Default
    Ich frage mich immer für was man Zufallszahlen braucht !??
Similar Threads
  1. Step 7 Werte von einem DB mit Zufallszahlen speichern
    By Vokal12 in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2013, 08:53
  2. Zufallszahlen mit SCL generieren ???
    By bayerguard in forum Simatic
    Last Post: 24.12.2011, 15:43
  3. Taktsequenz erzeugen
    By Björn in forum Simatic
    Last Post: 26.03.2010, 17:28
  4. Zufallszahlen in S7 generieren
    By Black Scorpion in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2009, 07:56
  5. Zufallszahlen mit S7
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2003, 12:20
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
