Results 1 to 5 of 5
Thread: Runden von Intergerzahlen (Hex)
    Join Date
    08.11.2006
    Posts
    92
    27
    Frage
    Gibt es eine Möglichkeit, dass man Intergerzahlen runden kann
    z.B
    3FB(hex) runden auf 400(hex)
    oder
    30BC(hex) runden auf 3100(hex)
    Der Hexwert muss so gewandelt werden, sodass ich ihn als BCD Wert lesen kann!
    Im oberen Beispiel wäre dann 400(hex) = 400 dezimal
    Reply With Quote Reply With Quote Runden von Intergerzahlen (Hex)
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    das ist ungetestet, aber so in etwa sollte es gehen :
    L #Wert
    L w#16#80
    +I
    SRW 8
    SLW 8
    T #neuer_Wert
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Aboden (07.02.2009)
    Join Date
    08.11.2006
    Posts
    92
    27
    Default
    Deine Rechnung geht auf!
    Aber warum gerade 80hex addieren?
    Reply With Quote Reply With Quote Funktioniert!
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... weil 80hex die Hälfte des Bereiches ist, den du auf- oder abrunden möchtest ... (100hex)
  6. #5
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Aboden View Post
    nur so am rande 400 hex ist niemals 400 dezimal
    wenn du schon so schreibst dann sind 400 bcd = 400 dezimal
    aber ich vermute mal du weist das aber wenn ein anderer mitliest könnte es wieder sein .....
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 19.02.2015, 23:09
  2. HEX-Daten von USB in DB
    By tommy2547 in forum Simatic
    Last Post: 16.06.2012, 14:14
  3. Wandlung von DEZ nach HEX 8 Zeichen
    By mitchih in forum Simatic
    Last Post: 23.05.2012, 20:12
  4. Hex Darstellung von INT werten
    By misconduct in forum Simatic
    Last Post: 24.08.2009, 06:55
  5. Umwandeln von HEX-Werten
    By capri-fan in forum Simatic
    Last Post: 27.04.2005, 08:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
