zuerst die eine einbauen, schauen was für Zykluszeit du hast und anschließend die andere ausprobieren mit derselben Vorgehensweise. Je weniger Zykluszeit, desto schneller.
Umständlich aber naja.
ich bin vollkommener Neuling. Ich hab nun den Auftrag theoretisch herauszufinden, welche SPS schneller ist. Genauer gesagt:
Ich wäre auf einer Baustelle und hätte zwei SPS zur Hand. Nun soll ich testen welche von beiden schneller ist. Ich hab leider keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Ich hab keine Information über die SPS erhalten.
Nun meine Frage:
Hätte einer vllt ein Tipp wonach ich im internet suchen soll, oder einen Link, wo ich etwas hilfreiches finde?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Nine (10.02.2009)
wie schnell die zykluszeit sein wird hängt von cpu und programm ab.
wenn du die möglichkeit hast bau die cpu ein und öffne aus dem s7-manager
zielsystem/diagnose/baugruppenzustand
dort den reiter zykluszeit
ansonsten kannst du dir das auch mühsam ausrechnen, indem du die bearbeitungszeiten der befehle addierst. diese findest du in der operationsliste
mfg Volker ............ alles wird gut ..
=>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
Nine (10.02.2009)
Na dann hilft nur, in einem Kraftwerk auf den höchsten Schornstein zu steigen und die beiden zu vergleichenden SPS-Steuerungen aus ca. 188 Höhenmetern runterzuwerfen. Die SPS, die zuerst unten ankommt, ist definitiv die schnellste.Originally Posted by nine
Question_mark
Jetzt brauchen wir noch einen Spender für die VIPA und vom Betreiber des Kraftswerksbau in Grevenbroich eine Genehmigung für den geplanten SPS- WeitwurfOriginally Posted by Thomas_V2.1
Question_mark
Naja, ich glaub ich hab irgendwo noch eine ausrangierte 315-2DP rumliegen (defekt)
vielleicht könnte ja die als repräsentativ für die Vipa gelten ...![]()
Wenn du keinerlei Infos über die jeweilige SPS hast, fällt die Sache mit der Operationsliste schon mal raus. Wenn du die Zykluszeit auch nicht direkt auslesen kannst, wie z.B. bei der S7, gibt es noch folgende Möglichkeit: Programmiere einen Zähler, der jeden Zyklus um 1 erhöht wird. Lasse diesen Zähler auf jeder SPS die gleiche Zeit laufen und gucke, auf welcher SPS der Wert höher ist. Die SPS mit dem höheren Zählerstand ist die schnellere....
mfG
Jörg
Nine (10.02.2009)
Bookmarks
