Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MPI einstellungen
    Anonymous Gast
    ich wollte heute mit einer MPI ne torsteuerung programmieren.
    Hab die MPI an die S7-316-2DP. HAb n normales Nullmodemkabel an mein USBto232 an mein notebook gesteckt und wenn ich das programm übertragen will gehts net.
    Woran kann das liegen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: MPI einstellungen
  2. "Hallo,
    also vorausgesetzt Du hast einen MPI-Adapter (RS232->MPI) angeschlossen solltest Du die Anmerkungen von Lipperlandstern beachten.
    Wenn Du den Simatic-Manager als Programmieroberfläche nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommunikation mit einem USB->RS232 Umsetzer (und natürlich mit dem MPI-Adapter) nicht funktioniert, sehr groß.
    Ich habe mind. 5 Stück von den Dingern probiert, keiner hat funktioniert.
    Gruß Sitta"
  3. #2
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    kann es sein das Du keinen MPI-Adapter hast ? MPI ist nicht RS232
    kann es sein das Du an der CPU die falsche Buchse genommen hast ?
    kann es sein das Du in der Software die Schnittstelle falsch ausgewählt hast ?
    Kannst Du die Steuerung onkline überhaupt erreichen ? (Erreichbare Teilnehmer) ?
    Mehr fällt mir so auf die schnelle nicht ein.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Mahlzeit,
    haben Sie zwischen dem Nullmodemkabel und dem USB-RS232 schon einen PC-Adapter oder MPI-Adapter in Verwednung?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Anonymous Gast
    Gruß Sitta
  6. #5
    06.01.2005
    498
    Hallo Sitta.
    Ich nutze auch (ab und an) einen USB-Adapter und die MPI-Schnittstelle. Noch nie ein Problem gehabt.
    Hast Du vielleicht ein Treiberproblem ?
    Grüsse
    Axel
  7. #6
    Anonymous Gast
    also.
    ich treiber für usb-rs232 funktioniert. nutze ihn für andere geräte auch
    Is ne MPI und sie is auch richtig eingesteckt in der CPU
    Ich kann die CPU nicht erreichen bei den teilnehmern, deswegen bin ich ja hier und frag nach +fg+
    wenn ich dir CPU auslesen will leuchten bei LED´s an der MPI also müsst es doch normalereiße funktionieren oder?
    Stefan
  8. #7
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Du brauchst an deiner RS232 noch den Adapter auf MPI.
    Die S7 kann mit RS232 nix anfangen.
    Aber Step7 hast schon auf´m Rechner?
    Gruss Zefix
  9. #8
    06.01.2005
    498
    das einzige was mir da noch einfallen würde wäre die Baudrate. Die kann man (glaube ich) an dem MPI-Adapter einstellen bzw. auswählen zwischen 19.2 und 38
  10. #9
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Moin Moin,
    wenn Du einen MPI Adapter angeschlossen hast, kannst Du kein Null-Modem kabel zur Verbindung PC-MPI Adapter nehmen, bei einem Null-modem Kabel werden Leitungen getauscht.
    Wenn Du versuchst nur mit einem Null-_Modem Kabel mit der SPS zu kommunizieren haut das nicht hin.
    MFG
    Dietmar
  11. #10
    Anonymous Gast
    klar nutz ich ne MPI!
    Hab gehört das es bei den MPI unterschiede gibt. Und bei der problembehebung der Step7 steht auch das es versschiedene gibt, is das korrekt?
    Hab ein 1zu1 kabel und ein Nullmodemkabel genommen und beides ging ned...
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:43
  2. Einstellungen speichern
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:28
  3. Regler einstellungen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 15:21
  4. MPI Adapter Einstellungen
    Von moped2001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 13:02
