Results 1 to 7 of 7
Thread: Folgeschaltung
    Join Date
    18.01.2009
    Posts
    51
    24
    Default
    Hi Bin neu Hier und habe Folgendes Programmierproblem.Kunde hat 5 Absaugstationen,die div. Flüssigkeiten mit Luft Absaugen.Habe dafür einen Schritt-Fb geschrieben welcher auch Funktioniert.Habe dann eine Zeitschleife Programmiert die alle 30 sec. in den Schritt-FB Springt.Also 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 usw.jetzt möchte der Kunde gerne selber Auswählen welche Absaugstation Zuerst oder Wieviel hintereinander Absaugen soll.Hängt ein Op 170 Touch dahinter.Habe mir Ausgedacht das ich ein Eingabebild im Op Aufrufe wo ich die Absaugstationen als Nummern Eingeben kann.
    5 5 1 2
    4 1 4 2
    1 3 5 4
    2 1 3 1
    2 4 1 2
    Würde dann heißen das Die Absaugstation 5 Zuerst Absaugen würde,dann die 4 dann die 1 dann die 2 usw.Bei Eingabe von Null Rückspung in die Erste Eingegebene Absaugstation.
    Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen dargestellt.Hat einer irgendwelche Programmieransetze?
    Reply With Quote Reply With Quote Folgeschaltung
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Kuddel30 View Post
    du hast deine frage vergessen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    18.01.2009
    Posts
    51
    24
    Default
    Ach Ja. Hat einer irgendwelche Programmieransetze?
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Ja Stimmt.Wie kann ich die Frage eingeben?
    oO ... über die tastatur ... wenn du deinen beitrag oben noch ergänzen möchtest geht das über ändern unten rechts in dem beitrag
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (08.02.2009)
  6. #5
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    naja, die frage ist zwar eher dürftig, aber ich habe mit sowas in der richtung gerechnet.
    lege dir ein array (muß nicht programmtechnisch als array ausgeführt sein) in einem db oder dem steuernden FB an, in dem der ablauf gespeichert wird. also um bei deinem beispiel zu bleiben: zwanzig byte (oder word, wenn du mit INT arbeiten willst)
    wenn die schrittumschaltung durchgeführt wird, schaust du ins nächste fach und führst (durch vergleich vor der schrittfreigabe) die gewählte aktion aus.
    hilfreich hier, wäre wissen über die indirekte adressierung, da kann man sich im speicherbereich sehr bequem fortbewegen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    Join Date
    18.01.2009
    Posts
    51
    24
    Default
    Danke für die Prompte Hilfe.Versuche es mal Hinzubekommen.Habe Zwar mit arreys noch nie Programmiert,aber wie du schon schreibst,wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
  9. #7
    Join Date
    30.03.2005
    Posts
    2,134
    Erhielt 679 Danke für 545 Beiträge
    Default
    Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was Du genau programmiert hast.
    Kannst Du vielleicht mal den Programmcode für die Zeitschleife und den Schritt-FB hier ins Forum stellen?
    Gruß Kai
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
