Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Also ich habe nun doch mal in Handbüchern gestöbert und mußte feststellen,
    dass es bei den kleinen Steuerungen nirgends einen Hinweis auf Versatz gibt.
    Doch für teasy hier aus dem Support von Siemens:
    FRAGE:
    Wie kann ich einen Analogwert einlesen, ohne den integrierten Funktionsbaustein FB 250 zu verwenden?
    ANTWORT:
    Sie können den Analogwert auch ohne den FB 250 auslesen. Bei den AGs 90U-100U wird der Analogbereich in das Prozeßabbild der Eingänge (PAE) abgelegt und mit dem Befehl ”L EW” geladen. Das Ü-Bit, F-Bit und X-Bit des eingelesenen Analogwertes müssen Sie ausblenden, indem Sie das Eingangswort um 3 Stellen nach rechts schieben. Wenn der Analogwert negativ ist, müssen Sie nach dem Schieben die Vorzeichenbits setzen.
    Beispielprogramm: Einlesen eines Analogwertes mit Festpunktdarstellung (unipolar oder bipolar).
         :L   EW 64   Laden des Analogwertes
         :T   MW200   Ins Merkerwort 200 abspeichern (Schmiermerker)
         :UN  M 200.7 Abfrage ob Analogwert positiv ist
         :SRW 3 3 mal schieben (Ü-Bit, F-Bit und X-Bit ausblenden)
         :SPB =M001   Wenn positiv, springe nach M001
         :L   KH F000 Maske für Vorzeichenbits laden
         :OW          Vorzeichenbit setzen
    M001 :T MW 64 Wert in den Zielbereich transferieren
    Für die 115U habe ich folgendes Handbuch dowgeloadet: 6ES5 988-OUH11.pdf
    Auf Seite 195 steht:
    Analogwerteingabe:
    Darstellung bei Strommeßbereichen 4..20 mA, Kanaltyp 3: Betragsdarstellung
    Der Meßbereich  4..20 mA wird auf 2048 Einheiten im Intervall 512...2560 Einheiten aufgelöst.
    Für eine Darstellung im Bereich 0...2048 Einheiten müssen softwaremäßig 512 Einheiten subtrahiert werden.
    Für Ausgabebaugruppen habe ich keinen Hinweis gefunden.
    raika
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ok. das handbuch wird wohl nicht lügen.
    zu meiner schande muss ich gestehen, dass ich das nicht wusste. bei einer 115er hab ich immer die ob's genommen.
    teasy Gast
    Es hat geklappt. Den FB250 kann ich nicht benutzen. Mußte es wie unten lösen, alles in einem FB und den dann im OB mit spa aufrufen.
    Jetzt würde mich noch interessieren wie man das Ganze noch mit Zeiten realisiert, d.h. wenn 35°C erreicht, dann soll das ganze Prozedere 40 Minuten ablaufen.
    0005      :L   EW 80
    0006      :SRW    3
    0007      :L   KF +1109                             35°C
    0009      &#58;<F
    000A      &#58;S   A  1.0
    000B      &#58;L   EW 80
    000C      &#58;SRW    3
    000D      &#58;L   KF +1109
    000F      &#58;>F
    0010      &#58;R   A  1.0
    0011      &#58;BE
    Zitieren Zitieren Danke, hat geklappt.
    20.06.2003
    78
    mit zeiten kann man das machen. würde ich aber nicht empfehlen. wenn du mit zeiten arbeitest weisst du nie genau wie warm das medium nach der heizphase ist, da das von etlichen faktoren abhängig ist.
    besser ist du definierst ein fenster. heizung ein bei 1109 und heizung aus bei 1200. so wie du das oben gamacht hast, wird der ausgang an der schaltschwelle schwer flattern.
    mit zeiten z.b. so:
    ersetze a 1.0 durch m1.0
    u m 1.0
    l kt 240.3
    sv t 1
    u t 1
    = a1.0
  5. #15
    teasy Gast
    Leider bin ich Anfänger, habe mir schon bei vorigem Code einen abgebrochen. Wie geht das denn mit dem Fenster ???
    Zitieren Zitieren Fenster
  6. #16
    20.06.2003
    78
    0005      &#58;L   EW 80
    0006      &#58;SRW    3
    0007      &#58;L   KF +1109                             35°C
    0009      &#58;<F
    000A      &#58;S   A  1.0
    000B      &#58;L   EW 80
    000C      &#58;SRW    3
    000D      &#58;L   KF +1200                             37°C
    000F      &#58;>F
    0010      &#58;R   A  1.0
    0011      &#58;BE
    so einfach
  7. #17
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    0005      &#58;L   EW 80
    0006      &#58;SRW    3
    0009      &#58;<F
    000A      &#58;S   A  1.0
    000B      &#58;L   EW 80
    000C      &#58;SRW    3
              &#58;L   KF +100               nimm einen Wert, der Z.Bsp. 2°C entspricht
              &#58;+F
    000F      &#58;>F
    0010      &#58;R   A  1.0
    0011      &#58;BE
  8. #18
    teasy Gast
    Vielen Dank, super Forum hier.
    Teasy
  1. Analogeingabe 331 1kf01-0ab0
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 21:47
  2. Analogeingabe Massefehler ?! .....
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 09:07
  3. Suche S7 200 Analogeingabe 12 Bit
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:35
  4. Überlauf PT100 an Analogeingabe
    Von Bernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 14:33
  5. Analogeingabe / Widerstandsauswertung
    Von Ralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 10:13
