Results 1 to 8 of 8
Thread: Zähler in Graph 7
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Guten Morgen,
    in Graph7 lasse ich einen Zähler hochzählen. Wie komme ich an den aktuellen Zählwert, um diesen im Vergleicher abzufragen?
    vielen Dank im Voraus
    Holger
    Reply With Quote Reply With Quote Zähler in Graph 7
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge
    Default
    Vielleicht verstehe ich dein Problem nicht richtig, aber:
    Was spricht dagegen, den Zähler an den Vergleicher dran zu schreiben oder in AWL mit z.B.
    L Z10
    in den Akku zu laden ?
    Grüße von HaDi
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Hallo HaDi,
    danke für die Antwort. In habe in S7-Graph (!) einen Zählen, den ich mit CU Z1 hochzähle. Ich möchte den Wert des Zählers haben. Man muss aber nirgendwo einen Bereich angeben, in dem der ZW abgelegt wird.
    Ich vermute aber, das geht gar nicht. In der Hilfe steht nichts, im Db habe ich ihn auch nicht gefunden. Wahrscheinlich muss man doch bei Schrittaktivierung zu einem Merker 1 addieren.
    Holger
    Reply With Quote Reply With Quote Zähler in Graph7
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    99
    Default
    Quote Originally Posted by Holger Levetzow View Post
    Der Bereich, in dem der Zählwert abgelegt wird, ist Z1, das ist im Grunde ein reservierter Speicherbereich der CPU so wie z.B. ein Merkerwort. Den Zählwert kannst du in AWL mit L Z1 oder in KOP/FUP z.B. auf einen Vergleichereingang legen. Dass du den Zähler in S7-Graph hochzählst ist dabei unerhelblich, genauso könntest du ihn in einem FC/FB mit ZV Z1 zählen lassen.
    Grüße von HaDi
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Hallo HaDi,
    aber ist in Z1 nicht ein 0-Signal, wenn der ZW 0 ist und ein 1-Signal, wenn ein ZW<>0 ist? Im FUP lege ich auf den Ausgang ein MW, das ich dann abfrage.
    Holger
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    99
    Default
    Das 0- bzw. 1-Signal bekommst du, wenn du Z1 mit einer boolschen Verknüpfung wie U,O usw. abfragst. Trotzdem kannst du Z1 auch als Wert laden und verarbeiten.
    Beobachte doch mal den Z1 in einer Variablentabelle ...
    Grüße von HaDi
    Join Date
    04.09.2008
    Posts
    69
    23
    Default
    Hallo HaDi,
    du hast Recht. In AWL kann ich das so nutzen. In Fup/Kop nicht. Nun muss ich nur mal schauen, wie ich/ob ich das in Graph7 nutzen kann.
    Danke für deine Geduld mit mir.
    Holger
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    99
    Default
    Du kannst das genauso in KOP/FUP/Graph nutzen. Nimm doch mal einen Vergleicher und schreib Z1 an einen Eingang dran, das geht auch in einer Transition in S7-Graph ...
    Grüße von HaDi
    [edit]
    OK, in KOP/FUP geht es nicht, den Zähler direkt an einen Vergleicher dranzutun, da musst du erst den Zähler mit einem MOVE auf ein MW oder eine Lokalvariable zwischenspeichern, aber in Graph geht es ohne Umwege.
    [/edit]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Holger Levetzow (09.02.2009)
Similar Threads
  1. TIA V16 S1200 Graph oder kein Graph
    By Oest in forum Simatic
    Last Post: 17.12.2019, 20:24
  2. Replies: 4
    Last Post: 09.10.2018, 08:08
  3. Zähler in S7 Graph
    By zloyduh in forum Simatic
    Last Post: 28.01.2009, 21:55
  4. Zähler in S7 High Graph
    By anfänger07 in forum Simatic
    Last Post: 18.06.2007, 14:39
  5. Graph 7 Vergleicher und Zähler
    By Spaethie in forum Simatic
    Last Post: 25.03.2007, 18:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
