Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: WinCC Flex, OPC, excel und andere liebesgeschichten
    Join Date
    19.11.2008
    Location
    Schweigen am Weintor
    Posts
    722
    196
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Default
    Moin,
    So ich werkel schon den halben Tag damit rum über eine WinCC Flex Runtime eine excel tabelle zu beschreiben ... bzw. habe die Scripte die ich hier für WinCC gefunden habe versucht für Flex zu nutzen bissel was da probiert und hier ... ich komme aufjedenfall nicht mehr weiter, sonnst würd ich ja auch nicht schreiben.
    so mein Anliegen ist...
    1. Morgen Produktionsbeginn Anlage wird angeschalten SPS und PC
    2 PC soll eine neue Excel Datei mit Aktuellem Datum
    3 Messdaten aufen PC schicken dort in die excel datei ablegen
    immoment läuft das ganze mitem opc von siemens der wo im simatic.net dabei ist und labview
    ich möchte das ganze einfach haben ohne labview weil ich mich damit nicht auskenne und auch nicht lernen möchte deswegen wollte ich WinCC Flex nutzen sollte ja auch gehen oder ?
    Zur Hardware: S7-314 DP mit CP Lean für Ethernet
    PC bekommt die Daten per Ethernet klar^^
    so jetzt wer kann mir ein bisschen unter die Arme greifen?
    gleich vorab das letzemal das ich VB programmiert habe ist schon 5 Jahre her und da ich erst 23 bin war das in der Zeit wo die Meisten lücken sind
    Grüße Andre
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Flex, OPC, excel und andere liebesgeschichten
    Join Date
    Location
    Posts
    12,779
    444
    Erhielt 2,638 Danke für 2,180 Beiträge
    Default
    Also denn ...
    Als grundsätzliche Info : vielleicht erstmal hier lesen. Dort steht schon sehr viel brauchbares ...
    Mit Flex in der Runtime-Version ist das wahrscheinlich alles machbar (deine Beschreibung ist ein wenig lückenhaft und dünn ... ).
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (10.02.2009)
    erzteufele is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    19.11.2008
    Location
    Posts
    722
    196
    Default
    das hab ich garnicht gefunden! danke
    werde dann mal weiter probieren wenn ich nichtmehr weiterkomme werde ich mich melden
    grüßel andre
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Und jetzt kommt die Werbung:
    Für genau diesen Fall gibt es bei uns ACCON-S7-EasyLog. Diese Software läuft direkt auf dem
    PC und erfüllt alle die genannten Anforderungen. Und dies ohne WinCC flexible und ohne OPC.
    Einfach einmal mit der Demovesrion testen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  6. #5
    Join Date
    19.11.2008
    Location
    Posts
    722
    196
    Default
    das wären aber 400€ pro maschine wo ich was abspeichern soll ...
    da isses doch günstiger wenn ich selbst einmal was schreibe wo ich dann überall nutzen kann^^ .. obwohl die rt von flex kostet ja au mmm mal mit cheffe reden ich probier´s aber mal aus
    so zu WinCC Flex und dem skripten wie bekomme ich es hin das er mir eine datei erstellt mit dem namen des aktuellen datum´s ?
    also z.b. Askoll10-02-2009.xls oder so ?
    habs versucht mit
    Verzeichnis = "c:\test\"
    Datei = ".xls"
    appExcel.Workbooks.Add
    appExcel.ActiveWorkbook.SaveAs(Verzeichnis + Date + Datei)
    aber da passiert garnichts ?!
    müsste ich Date erst in string umwandeln und dann reinsetzen oder ka?
    grüße andre
  7. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    12,779
    444
    Default
    so sieht das in meinen Scripten aus :
    Verzeichnis = "c:\Prod-Daten\"
    Datei_Neu = "Daten " + Right(Year(Now) ,2) + Right(100 + Month(Now) ,2) + Right(100 + Day(Now) ,2) +" .xls"
    wbExcel.Saveas Verzeichnis + Datei_Neu ,true
    Damit das funktioniert, muss Excel auf dem besagten PC installiert sein.
    Dessen ungeachtet solltest du Rainer's Vorschlag nicht einfach so "von der Hand weisen" - deine Arbeitszeit und die WinCCDlex-Lizenz kosten ja auch Geld.
    Ich würde es aber auch selber machen ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Default
    Hab gerade mal nachgesehen, die WinCC flexible RT kostet mit 128 Powertags 400,- Euro. Die beiden Lösungen schenken sich also preislich nichts. Natürlich kann WinCC flexible viel mehr als ACCON-S7-EasyLog. Aber ist die einzige Aufgabe die Speicherung der Daten?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #8
    Join Date
    19.11.2008
    Location
    Posts
    722
    196
    Default
    Danke Larry
    ich mach es auch lieber selber so lern ich noch was dabei^^
    bis jetzt muss ich nur daten aufzeichnen^^ wie gesagt bis jetzt
    habe an der anlage eigentlich schon ein TP 177b mit dem ich fehler ausgebe aber die könnte ich ja auch aufem pc ausgeben und mitspeichern.
    an Larry: könntest du mir vielleicht ein komplettes skript von dir schicken damit ich sehe wie du das alles machst? ich habe jetzt das beispiel skript genommen und so geändert das es passt geht auch soweit
    habe deinen code von oben eben übernommen nur ein wenig anders du hast ja
    und ich hab
    Datei = "Daten " + Right(Year(Now) ,2) + Right(100 + Month(Now) ,2) + Right(100 + Day(Now) ,2) +" .xls"
    Set appExcel = CreateObject ("EXCEL.Application")
    Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
    appExcel.ActiveWorkbook.SaveAs(Verzeichnis + Datei)
    was ist da jetzt der unterschied ? machen tuts ja´s gleiche
    grüße andre
  11. #9
    Join Date
    19.11.2008
    Location
    Posts
    722
    196
    Default
    bzw. ich hab jetzt mir einfach
    Datei = "Daten " + Right(Date,10) +" .xls"
    ist komisch mit diesem befehl abschneiden "right" gehts auch mit date ...
    egal nochmals danke
  12. #10
    Join Date
    Location
    Posts
    12,779
    444
    Default
    ... funktionell gibt es da gar keinen Unterschied - ich strukturiere das halt nur lieber noch etwas :
    Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Open (Datei_Org)
    Set wsExcel = wbExcel.Worksheets("Daten")
    wbExcel.Author = "Anlage 123"
    wsExcel.Range("G3") = Now
    wsExcel.Range("F1") = 9
    Ein kompletter Zugriff sähe dann z.B. so aus ...
    Du solltest aber noch eines wissen ... kontinuierliche Zugriffe auf ein Excel-Sheet sind ar...langsam. Wenn es etwas zügiger sein soll/muss dann schreibe ich lieber in eine CSV-Datei (ohne Excel dabei zu verwenden).
    LL
Similar Threads
  1. Excel VBA - WinCC OPC DA - Connection crash!
    By IKio in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 22.02.2018, 12:01
  2. Replies: 2
    Last Post: 24.01.2015, 17:00
  3. OPC und Excel
    By T3DDy in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 18.05.2009, 20:13
  4. WinCC flex und OPC Server
    By Steffen44 in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2006, 15:55
  5. Replies: 1
    Last Post: 08.02.2006, 13:40
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
