Hallo Tony,
Du kannst in der HW-Config eine Mindestzykluszeit eingeben:
Doppelclick auf die CPU
Tablasche Zyklus/Taktmerker
Gebs
folgendes Problem:
Für einen Laufzeittest eines Programms möchte ich die Zykluszeit auf einen festen Wert einstellen (2ms; 5ms; 10ms; 20ms usw.). Welche Möglichkeiten gibt es hier ?
Z.Zt. habe ich eine Lösung über die Funktion SFC47"Wait". Hier kann ich eine Zeit parametrieren, welche mir den OB1 an dieser Stelle für den zeitraum anhält.
Gibt es hier andere Optionen ?
Danke.
Hallo Tony,
Gebs
Hilft es weiter die letzte Zykluszeit aus dem OB1 zu prüfen?
L #OB1_PREV_CYCLE
T...
und gegebenenfalls zu überprüfen?
Hi TonyMono!
Willst Du feststellen, wie lange Dein Programm wirklich braucht?
Dann könntest Du das Programm in den OB35 kopieren und die Aufrufzeit des OB35 kontinuierlich verkürzen, bis Du einen System-Stop bekommst.
Foxi
Bookmarks
