Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB durchsuchen, FB vereinfachen
    29.01.2009
    Ich habe ein Problem, ich muss in deinem DB mit mehreren Arry´s imm ein bestimmtes Wort Vergleichen und ggf. beschreiben, habe mir jetzt umständlich einen FB gebaut, kann mir jemand tipps geben wie ich es einfacher lösen könnte?
    • Dateityp: txt fb.txt (26,6 KB, 65x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren DB durchsuchen, FB vereinfachen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hmmm...
    Da das zu vergleichende Datenwort immer im Abstand von 30 ist könnte man das relativ adressieren und die Sache in einen LOOP packen, für jeden Datensatz einen.
    Das sollte die Sache schon mal verkürzen.
    mit SCL liesse sich hier bestimmt auch etwas Schönes machen ...
    LL
    martinmd2 ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2009
    Bin neu auf diesem Gebiet, denke SCL Programmierung ist für einen Anfänger zu hoch, aber das mit der relativen Programmierung sollte zu schaffen sein.
    Könnt ihr mir vielleicht einen kleinen einstieg verschaffen?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Such Dir ein freies Merkerdoppelwort und setze das erst mal auf 30.
    Am besten mit der schon worhandenen Flanke.
    Springe hier hin
    Jetzt lädst Du das Datenwort dessen Adresse im Merkerdoppelwort steht und vergleichst das mit dem DBW 0.
    Wenn gleich, T MD in Zielwort.
    Dann das MD um 30 erhöhen.
    Ist das MD größer 1500
    Springe nächste Stelle
    Ansonsten Springe hoch
    Diese Lösung könnte etwas ZYkluszeit kosten, da die Schleife 50x durchlaufen wird.
    GGF. dann irgendwo trennen.
    dtsclipper
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Martin,
    hier ist ein kleines Beispiel als Einstieg:
    // Pointer initialisieren
    LAR1  #P30.0  // Adresse des 1. Datenwortes
    // Vergleichswert initialisieren
    L 30
    T #Vergleicher
    // Schleifenzähler initialisieren
    L 10 // Wie oft soll die Schleife Durchlaufen werden?
    M001: T #LoopCounter
    L DBW[AR1,P#0.0]  // Wert lesen
    L #Vergleicher
    ==I
    SPB M002
    +AR1 P#30.0 // Adressregister erhöhen
    L #Vergleicher // Vergleichswert erhöhen
    + 30
    T #Vergleicher
    L #LoopCounter
    LOOP M001
    SPA SEGE
    M002: L #Vergleicher
    T #Soll_Parameter
    SEGE: NOP 0
    So ungefähr sollte es gehen.
    Gebs
    29.01.2009
    Bedanke mich bei euch, werde beise Varianten erst einmal ausprobieren.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu martinmd2 für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (11.02.2009)
  1. Bausteine durchsuchen
    Von Dr.Plato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 01:44
  2. DB aus FB herraus durchsuchen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 10:43
  3. DB schnell durchsuchen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:18
  4. VB-Script vereinfachen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 09:35
  5. DB durchsuchen
    Von puehri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 14:46
