Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Stückzahlzähler S7 300
    20.01.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Frage
    Ich habe folgendes Problem
    in einer OP17 soll ein Gesamt und ein Tagesstückzähler angezeigt werden
    ich habe es mit den standart vorwärs Zähler versucht und mit addieren + 1. Es wird auch gezählt bis 2457 dann nicht mehr.
    Wenn ich den Typ Dint verwende wird nicht mehr um 1 erhöt sondern um 127.
    Welchen typ kann ich benutzen und welcher Typ muss im OP 17 eingestellt werden?
    Als CPU benutze ich eine S7 315 2DP.
    Bitte um Hilfe weis nicht mehr weiter
    Mcop2001de
    Zitieren Zitieren Stückzahlzähler S7 300
    08.08.2007
    1.059
    der datentyp aufm OP stimmt nicht.
    hab ich nur die hälfte gelesen, oder hast du geändert???
    welchen typ hast du denn eingestellt?
    Geändert von vierlagig (11.02.2009 um 20:51 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.01.2009
    5
    Der Typ auf dem OP ist auch DInt.
    08.08.2007
    1.059
    ich nehm an, du benutzt einen standardzähler?!
    welchen ausgang benutzt du da? einer macht es BCD-codiert!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.01.2009
    5
    Ja den DEZ also BCD und den direkt in den Datenbaustein
    MCop2001de
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Nimm keinen Standardzähler , sondern eine DInt und addiere zu dieser eine 1 mit einer Flanke, die du erzeugst, wenn eine Produkt fertig ist. Diese DInt kannst du dann normal als Zahl am OP17 anzeigen.
    08.08.2007
    1.059
    oder den andern ausgang vom zähler ... aber der kann IMHO nur INT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    533
    Und er kann definitiv nicht weit genug zählen für einen Gesamtstückzähler.
    08.08.2007
    1.059
    woher du weißt?
    is ja immer nochn tagesstückzähler - produkt unbekannt!
    ...nur mal so
    der zähler kann 9999 ... oder 999? nee, ich glaub 9999 - vier Byte BCD...macht der mit vorzeichen? also doch 999?
    EGAL - wieviele am tach rauskommen, wissen wir trotzdem nicht!
    (wobei ich die von hand inkrementierende variante auch vorziehen würde *g*)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.01.2009
    5
    Hallo Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Eine Frage habe ich noch auf welchen Datentyp muss ich die Variable im OP einstellen das ich einen Lesbaren Wert erhalte.
    Einen Zähler habe ich mir selbst gebaut und zwar so
    U     "E3.4 10B3 LS Entnahme 1"
      L     "OP Zählerdaten".Gesamtzaehler
      +     1
      T     "OP Zählerdaten".Gesamtzaehler
    Mcop2001de
